| подскажите 139QMB заводится и глохнет https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=27506 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | мих [ 19 Jun 2011, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите 139QMB заводится и глохнет |
картина такая: завожу, работает на холостых нормально, начинаю ехать обороты не набирает и слышен глухой стук. по частоте стук равен примерно работе поршня но стук не постоянный. до поломки со скутом ничего не делал. проверил сегодня следующее: свечу сменил, катушку зажигания менял, воздухан отсоединял, карб проверил внутри чистый, ничего не изменилоь. я в ужасе скут проехал 500км помогите кто может! |
| Автор: | raidermoto [ 19 Jun 2011, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите 139QMB заводится и глохнет |
клапана смотри! |
| Автор: | GRO [ 19 Jun 2011, 22:47 ] |
мих Масло в двигателе есть? |
| Автор: | мих [ 20 Jun 2011, 15:12 ] |
проверил уровень масла, уровень намного выше нормы. что это? |
| Автор: | мих [ 20 Jun 2011, 21:26 ] |
слил масло до нормы, ничего не изменилось. мучил его пол дня заводил разгазовывал крутил карб. с начала толку не было , потом вроде заработал. завтра поеду подальше проверю |
| Автор: | GRO [ 20 Jun 2011, 21:42 ] |
мих А теперь задумайся, откуда взялось лишнее масло? |
| Автор: | мих [ 21 Jun 2011, 20:16 ] |
как я понимаю, в моторное масло попал бенз. через вакумный кран бензобака не могло, его проверил. получается что через поршневую? сегодня(после вчерашнего "ремонта") проехал 30 км, вроде нормально. |
| Автор: | GRO [ 21 Jun 2011, 20:21 ] |
мих Всё верно. Через неплотно закрытый кран, не закрывшуюся запорную иглу карбюратора, во впускной патрубок, через незакрытый клапан в поршневую, через замки колец в картер. Далее, после запуска двигателя, бензин начинает испарятся из картера, попадает через вентиляцию картера в корпус фильтра, оттуда в карбюратор. Тем самым переобогащается топливная смесь. И двигатель глохнет. |
| Автор: | мих [ 22 Jun 2011, 07:51 ] |
да, позавчера, когда я крутил карб, я дунул в приемный штуцер. при полном карбе запорная игла не держала. тогда я подогнул пластину, на которой она держится, добился что бы при поднятии поплавков игла закрывалась наглухо. проверил запирание иглы при установленом и наполненом карбе. потом долго разгазовывал, видимо пока лишние бенз пары из картера выходили. СПАСИБО! |
| Автор: | GRO [ 22 Jun 2011, 11:21 ] |
мих Проверь на всякий случай вакуумный кран, на предмет герметичности мембраны. Если в вакуумный шланг поступает бензин, то будет точно такая же история. |
| Автор: | VVV [ 22 Jun 2011, 19:23 ] |
мих! Я бы всё таки поменял масло в картере, иначе "разгазовывать" ты будешь ещё долго, бензин очень неохотно, сам испаряется из массы масла, да и свойства масла ухудшается, я бы поменял...... |
| Автор: | Штурман [ 22 Jun 2011, 19:42 ] |
VVV писал(а): мих! Я бы всё таки поменял масло в картере, иначе "разгазовывать" ты будешь ещё долго, бензин очень неохотно, сам испаряется из массы масла, да и свойства масла ухудшается, я бы поменял...... Пусть по газульке .. не встанет... пурга пройдет.... масса определится ... душа найдет. |
| Автор: | мих [ 22 Jun 2011, 20:03 ] |
кран проверил ,в вакуумный шланчик бенз не идет,масло сменил. теперь пока крутил карб сбил настройки, на горячем двиге стали пропадать холостые и на переходе от малых к большим оборотам провал. но провал не постоянно. короче надо заниматься настройкой карба. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ! |
| Автор: | GRO [ 22 Jun 2011, 20:27 ] |
Штурман писал(а): VVV писал(а): мих! Я бы всё таки поменял масло в картере, иначе "разгазовывать" ты будешь ещё долго, бензин очень неохотно, сам испаряется из массы масла, да и свойства масла ухудшается, я бы поменял...... Пусть по газульке .. не встанет... пурга пройдет.... масса определится ... душа найдет. Я думал, что только у меня сегодня приподнятое настроение. |
| Автор: | Штурман [ 22 Jun 2011, 20:30 ] |
GRO Пока ты думал... я захотел, чтоб у всех было Хорошее настроение. Все сбудется. |
