Текущее время: 26 Oct 2026, 12:16
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: BM REX 750 не заводится
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 00:47
Скутер: REX 750
Проехав километров 30 без остановок, скутер (судя по изменившемуся звуку и отсутствию тяги) начал глохнуть, но протянул еще метров 200. Заглох и после не заводился. Заменил свечку, коммутатор, разобрал и продул карбюратор, цилиндр и кольца в норме, все выставлено по меткам- все равно не заводится. Проверил бензин - он горит! движок 4т.
 Заголовок сообщения: Re: BM REX 750 не заводится
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 05:59
Слабо верится.
Напиши, какие зазоры, в мм, выставлены на клапанах?
Какое масло заливал в двигатель?
Уровень масла проверял?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 16:32
Скутер: REX 750
Сам в шоке. Уровень масла в норме. Сегодня купил поршень с кольцами, поставлю отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 15:12
Скутер: REX 750
Поставил, собрал, завелся моментально. Отрегулировал горючую смесь. Проехал 30 метров - заглох. Отвернул болт регулировки горючей смеси на полную - работает, но только на холостых, даю газ - глохнет. Посоветуй пожалуйста что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:27
Стаж: 2 год
Регулировать карб дальше...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 19:19
Скутер: REX 750
слил бензин- залил новый, все работает.
