Текущее время: 27 Oct 2026, 01:49
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Новый скутер после прогрева глохнет и не заводится.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 15:41
Скутер: ABM Tornado LH50QT-9
скутер abm tornado
 Заголовок сообщения: Re: Новый скутер после прогрева глохнет и не заводится. Что
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:43
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Вопрос: Новый скутер после прогрева глохнет и не заводится.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 18:31
Модель - ABM Tornado SG
Модель двигателя - незнаю , номер 1p39fmb10109085
Тактность - 2т (предположительно) незнаю как опредилять (масло наливается в отдельный бачок под седенем)
Обьем - 49,9см3
Новый скутер. Проехал от магаза 3 -4 км. Скорость 10-20 км/ч. Бензин долил на ПТК 92 2литра.
Масло в магазе заправили полностью.
- Остановлся и заглушил . После этого завелся с 6-8 раза.
- проехали еще 2 км - заглох сам при изменении положения заслонки.
- еле завел. проехал. 40 метров заглох и больше перестал заводится.
- на след день. поменял свечу, проехал 100 метров и заглох, завелся еще 100 метров, и все ...
что это такое может быть? помогите....
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 18:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Тактность - [b]2т? [/b](предположительно) незнаю как опредилять (масло наливается в отдельный бачок под седенем)
судя по маркировке двигатель 139FMB. я конечно не смею утверждать , ибо сам такой двигатель не колупал , но у соседа в гаражах стоит скутерета на таком двигателе . и я точно знаю что сосед регулировал клапана(они там отдельными лючками представленны). соответственно какие нахрен клапана на двухтактнике.
avbaranow что то вы какую то левую инфу выдали.
как выглядит? так ? http://www.abm.spb.ru/moto/scouters/item-69/ ABM Tornado-S тип двигателя: 2-х тактный одноцилиндровый
или так :-D ? http://www.abm.spb.ru/moto/scouters/item-68/ ABM Tornado
тип двигателя: 4-х тактный, одноцилиндровый
или такой ? http://www.fiberboat-motors.ru/show-model.php?id=260 Tornado (LH50QT-9) тип двигателя: 4-х тактный, двухцилиндровый L2 *ROFL*
или может такой, как у меня в подписи ? http://www.fada.com.ua/products.php?id=96
а в поиске -Tornado SG
дает только снегоуборочную машину либо триммер(газонакасилку)
зы
я это к чему? avbaranow,
очень мало от вас инфы и она к тому же противоречивая. трудно дать какой то вменяемый ответ или совет.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 19:45
Инфа о двигателе из паспорта.
При покупке свечей у меня спросили - куда залиается масло, я сказал что в отдельный бак, мне продали свечу для 2т. двигателя. (в mokik.net)
Как определить какой двс - 2т или 4т?
CIMG2074.JPG [ 368.96 KiB | Просмотров: 7163 ]
CIMG2073.JPG [ 331.34 KiB | Просмотров: 7163 ]
CIMG2071.JPG [ 371.14 KiB | Просмотров: 7163 ]
CIMG2069.JPG [ 354.68 KiB | Просмотров: 7163 ]
CIMG2068.JPG [ 357.8 KiB | Просмотров: 7163 ]
Последний раз редактировалось avbaranow 04 Jul 2011, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 19:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
сфоткай двигатель со стороны кикстартера( заводной лапки).
там же должен быть выбит номер двигателя и его марка.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 20:07
вот
CIMG2078.JPG [ 346.1 KiB | Просмотров: 7163 ]
CIMG2077.JPG [ 331.43 KiB | Просмотров: 7163 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:08
что скажите?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:10
Теперь давай инфу о двигателе, с двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:16
а где ее на нем искать ? со стороны кика ее нет
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:17
avbaranow
На картере искать, не в интернете.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 22:07
avbaranow
нет там нигде
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 08:01
Стаж: 2 год
Мне кажется у него явно четырехтактник.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 10:29
Ежу понятно что это 2т, фотки выше посмотрите и не фмб точно так как охлаждение принудительное, значит буква Кью в начале, а по сему это 1Р40QMB. ТО есть двиг как у скифа, только крышка другая. Маркировка обычно на них на картере сверху под воздушным фильтром, рядом с креплением амортизатора.
А проблема такая - жестокий перелив и на всех типах двигателей выглядит одинаково. Это либо обогатитель не подключен, неисправен, либо игольчатый запорный клапан не держит и уровень в карбе очень высокий, вариант с вакумником на новом отметем, а вот нетуда китайцы шланги засунули это надо проверить. :)
А как на новом моторе можно 10 км/ч ехать вобще не понятно, там чуть газку дашь чтоб тронулся и он сам очень резво 60 набирает.
