Текущее время: 27 Oct 2026, 03:16
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТСЯ =((
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 12:21
Скутер: stels vorteks 50
Стаж: 1 год
Скутер не заводится марка Стелс Вортекс 50 куб двигатель 40 QMB-4
с утра завелся как часы,немного пароботал и я сел ехать.немного проехав кручу ручку газа начинают падать обороты в конечном итоге заглох.пробую заводить - заводится опять на ручку газа глохнет.снова пытаюсь завести хвотает но не заводится,потом вовсе крутит толку нет ....что делать не знаю.
проверил обе иглы на карбе норма,прочистил фильтры норма,снял глушак норма ...
Подскажите в чем проблема !!!???
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ =((
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 17:35
Скутер: haobon hb50 qt 10
не поступает бензин...возможно жиклер засорился ... топливную систему всю проверь - мб где шланг продувает на кране топлива мб что то пережал унитазом или прочим пластиком - попробуй вариант обогащенки - сними воздухан - и возьми плотную тряпку - зпижми посильней к подаче воздуха токо чтоб тряпка не засосалась туда...есзи заведется - меняй электо клапан на карбе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
