Текущее время: 15 Sep 2026, 09:04
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: сухая искра.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 01:43
Скутер: Storm L
Скутер иногда заводится, если газ до конца, сухая свеча
ребят, только не орите что мало описание и т.д и т.п, просто незнаю чего ещё написать, спросите-отвечу)
Лучшая техника - дешёвая техника
P.S: Личный опыт
Последний раз редактировалось Zombiecool 07 Jul 2011, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: сухая искра.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 06:32
Стаж: 2-й сезон
A что такое "сухая искра" ?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 07:53
Стаж: 2 год
Может сухая свеча? Неисправен пусковой обаготитель. Засорен главный топливный жиклер. Низкая компрессия.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 10:37
На 4т скуте открытие заслонки на всю обогащает смесь при пуске, дроссель при пуске закрыт и из под иглы вылетает доп топливо, дальше когда двигатель завелся засос смеси стабилизируется и золотник поднимается столько сколько ему надо, выходит бедная пусковая смесь и двигателю не хватает мощи раскрутиться.
В общем выше правильно сказали, добавлю еще и малый уровень топлива в поплавковой и еще засорен жиклер обогатителя (внизу поплавковой)
На 2т - это жестокий перелив (переобогащение), но тогда искра будет мокрой :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 21:07
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
Подскажите, заглох скутер (двиг139) неисправность периодически пропадает искра, заменил коммутатор, завелся с пол пенка, проехал 50метров, заглох, заводишь!! заводиться только ручка газа повернешь глохнет, свечку выкручиваю, черна-матовая (сухая), зазор на свече 0,50, пробовал две свечи все равно глохнет, искру проверял все отлично есть, карб льет, на ХХ работает, только ручку газа повернешь глохнет. :009<
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 07:11
Опять же на разных карбах ситуация разная. Может быть залив богатой смесью маленького зазора свечи для 4т карба. И может быть наоборот много воздуха и воздушный захлеб для 2т карба.
Вобщем зазор 0.6-0.7 и поднять/опустить иглу, если ХХ настроен правильно. (выкручен на 2-2,5 оборота) На 4т карбе такое возможно и с дырявой мембранной (меньше поднимается -больше топлива попадает).
