сухая искра.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=27848
Страница 1 из 1
Автор:  Zombiecool [ 07 Jul 2011, 01:43 ]
Заголовок сообщения:  сухая искра.
Скутер иногда заводится, если газ до конца, сухая свеча
ребят, только не орите что мало описание и т.д и т.п, просто незнаю чего ещё написать, спросите-отвечу)
Автор:  Mave [ 07 Jul 2011, 06:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: сухая искра.
A что такое "сухая искра" ?
Автор:  Denisordanovich [ 07 Jul 2011, 07:53 ]
Может сухая свеча? Неисправен пусковой обаготитель. Засорен главный топливный жиклер. Низкая компрессия.
Автор:  funix [ 07 Jul 2011, 10:37 ]
На 4т скуте открытие заслонки на всю обогащает смесь при пуске, дроссель при пуске закрыт и из под иглы вылетает доп топливо, дальше когда двигатель завелся засос смеси стабилизируется и золотник поднимается столько сколько ему надо, выходит бедная пусковая смесь и двигателю не хватает мощи раскрутиться.
В общем выше правильно сказали, добавлю еще и малый уровень топлива в поплавковой и еще засорен жиклер обогатителя (внизу поплавковой)
На 2т - это жестокий перелив (переобогащение), но тогда искра будет мокрой :-D
Автор:  DisantDima [ 07 Jun 2012, 21:07 ]
Подскажите, заглох скутер (двиг139) неисправность периодически пропадает искра, заменил коммутатор, завелся с пол пенка, проехал 50метров, заглох, заводишь!! заводиться только ручка газа повернешь глохнет, свечку выкручиваю, черна-матовая (сухая), зазор на свече 0,50, пробовал две свечи все равно глохнет, искру проверял все отлично есть, карб льет, на ХХ работает, только ручку газа повернешь глохнет. :009<
Автор:  funix [ 08 Jun 2012, 07:11 ]
Опять же на разных карбах ситуация разная. Может быть залив богатой смесью маленького зазора свечи для 4т карба. И может быть наоборот много воздуха и воздушный захлеб для 2т карба.
Вобщем зазор 0.6-0.7 и поднять/опустить иглу, если ХХ настроен правильно. (выкручен на 2-2,5 оборота) На 4т карбе такое возможно и с дырявой мембранной (меньше поднимается -больше топлива попадает).
http://www.phpbb.com/
