Текущее время: 27 Oct 2026, 10:11
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: не заведу... @#$% сожгу
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 12:58
Скутер: umc
Ребята помогите!! на китайце 139 двигателе, пропала искра.. дело было так.. нормально ехал... км на 60 в час.. скут начал тухнуть... я даже не сразу понял что он глохнет... остановился, попробовал завести... эффекта ноль.. благо до гаража было не далеко... доталкал.. проверяю искру, НЕТ искры.. (
менял коммутатор..
менял катушку..
эффекта нуль..
проверял тестером (напряжение и сопротивление) и сравнивал с рабочим датчиком(?) (электромагнитным) зажигания, который над ротором.. вообщем похож на рабочий...
вот добрался до генератора... снял пластик.. открутил (не знаю как правильно называется) вентилятор ( который крепится 4-мя болтами ) дальше идёт гайка на 14 которая держит ротор(?) генератора... который стоит на шпонке...
КОТОРЫЙ Я НЕ СМОГ СНЯТЬ...
отсюда три вопроса:
1) как добраться до генератора.. ? снять ротор... и проверить сам ген.
2) когда пытался добраться до гены заметил что коллен.вал немного гуляет (1-2 мм) взад - вперёд... Это нормально?
3) Подскажите плиз, что ещё проверить...
P.S: свеча в порядке, проверял... все три что были под рукой...
pps: бесит уже китай.. !!!! мне 25 летный опель так мозг не ипал..! да даже восьмёрка 91 года надёжней ((((
pps: а, да, провода тоже проверил.. без прагаров и пробоев... (массу только не нашёл.. на форуме написано что она на раму идёт... а у меня вроде на двигатель... )
ай нид хелп!!
всем заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось soft_awd 08 Jul 2011, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не заведу, нах сожгу!... (((
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 13:11
soft_awd
Название темы отредактируй, пока бан не заработал! ]:->
Есть на форуме.
Писали много раз - нормально.
Прозвонить генератор.
 Заголовок сообщения: Re: не заведу... @#$% сожгу
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 14:15
Скутер: umc
ув. GRO ) отредактировал ) не надо мне банана )
форум весь рабочий день ковыряю...( а ведь ещё работать надо ) спросил, то, на что ответов не нашёл... и на что времени не хватило..
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 14:44
soft_awd
Что его ковырять?
Есть поиск:
viewtopic.php?f=70&t=19253&p=271386&hilit=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p271386
viewtopic.php?f=19&t=26841&p=395899&hilit=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p395899
viewtopic.php?f=19&t=13722&p=189747&hilit=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p189747
viewtopic.php?f=3&t=8818&hilit=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 15:56
Скутер: Honling
Я проверил бы ещё замок зажигания и массу.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 13:15
Скутер: umc
GRO, Avastas, спасибо.. ))) разобрался.. дело было в косе.. чёрный провод, который идёт к комутатору из рулевой колодки, он как будто сгнил.. сначало подумал что просто обрыв.. хотел спаять.. спаять не получилось.. он просто рассыпался... пришлось распускать всю косу.. и менять провод.. удивительно, все остальные провода целы.. а этот...
Нашёл на нём несколько надрезов.. наверно из-за этого всё началось...
Сборщики накосячили.. грррр..
________________________________________________________________________________
ФОРУМУ СПАСИБО!! начитавшись "рем-зоны" чину и настраиваю мопеды на ура.. ) не гуру конечно... ) но соседям по гаражам уже помог ) вобщем ВСЕМ СПАСИБО = )
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 00:49
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
так чё жечь не будешь? :(
япония валит
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Eugeen | 15 Jul 2011, 12:16.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 12:25
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Тут говорят что "китаец" UMC может быть уральской закалки.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 20:45
Eugeen!
Не делают на Урале скутера, там танки ваяют......
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 19:04
Скутер: umc
= ) нет, не буду.. хотя похоже пройдусь по всем балячкам этого чуда техники..
Из последнего, это лязг в районе вариатора.. (оО) вроде как сказалась езда без крыльчатки охлаждения.. и переодически масло в воздушном фильтре.. (оО) вообще ахтунг
я сейчас свои доки разглядывал.. у меня там ни слова о происхождении.. если только по вину пробить..
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 19:12
UMC расшифровывается как Урал Моторс Компани. Фирма, которая заказывает на заводах в Китае скутеры, привозит и продаёт под собственным "брендом".
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 11:51
Скутер: umc
))) и5ать :-o я езжу на урале )))
спасибо за инфу. Тему можно закрывать )
