Текущее время: 27 Oct 2026, 08:05
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: помогите по китайскому скутеру
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 14:09
Скутер: reggy
Стаж: 0,5
есть скутер (кажется Тирекс), похож на Reggy RG 50S1200/1201.куплен 3 года назад.
решил я его реанимировать после зимы.
и так: сначала на заряженном аккумуляторе скутер вообще не оживал (кнопку стартера жал, а он ничего не крутил) хотя стопы и поворотники работали, потом педалью для завода (не знаю как она правильно зовется) я его потыркал... двигло прокручивается, но не заводится. Снял карбюратор - продул, полил его бензином (из карбюратора вытекала явно вязкая жидкость (наверное бензин с маслом, но густовато это все текло, т.е. видимо что то там забилось в карбюраторе), поставил карбюратор на место - завести от аккумулятора не удалось с ноги то же. Поставил аккумулятор от авто. крутил - крутил - завелся!!! но обороты не держил, т.е. работает на 3-7 тыс, а меньше глохнет, на кручение винта качества в карбюраторе не реагирует никак.
Иногда было так, что крутит от аккум (жму кнопку) не заводится, жму кнопку еще раз, а она вообще никак не реагирует (как будто разрыв цепи), дальше ногой (педалью) дерну - он заведется... кроме этого когда завожу от кнопки, иногда стартер схватывает и крутит мотор, иногда стартер крутится, идет мет звук (как будто зубцы стартера не входят в зацепление с зубцами вала (или что там) движка, А ИНОГДА, ЧТО БОЛЕЕ ПУГАЕТ (чуть выше описал), жмешь на сконку стартера, а ничего не происходит (как это было в начале мучений с мопедом), как будто где то обрыв цепи...
Вопросы: что по этим признакам нужно поменять (прокладку между рулем и сиденьем не предлагать) или что с этими деталями сделать (чистить, пылесосить и пр...) и где это купить (важно для меня, т.е. номер палатки, если помнишь, на сокольниках или еще где...)
Чую нужно поменять карбюратор, может еще чего...
на глаз готов туда вложить до 5-6 тыс руб + свои мучения.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: помогите по китайскому скутеру
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 14:51
Например может быть засоренным жиклер холостого хода, он тоненький поэтому самый уязвимый для загрязнения. И естественно при этом его будет очень трудно завести.
А это может быть например из-за обрыва провода массы от двигателя. Может заржавел да отвалился или просто не контачит.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 19:13
kilot
Можно по меньше бреда?!
Начинай прямо по тексту:
Модель двигателя:
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 19:44
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Только один совет - доверь ремонт профессионалам.
Если элементарной теории не знаешь, то не суйся.
