искра на 1 и 3 такте
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=28231
Страница 1 из 1
Автор:  Natalek84 [ 27 Jul 2011, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  искра на 1 и 3 такте
Двигатель 39. Слетела цепь с ГРМ. Поставил новую цепь, и выставил генератор и распредвал по меткам. Искра на 1 и 3 такте(((( Поменял коммутатор, все осталось без изменений. Помогите найти причину!!!
Автор:  funix [ 27 Jul 2011, 06:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: искра на 1 и 3 такте
Так в чем проблема? так и есть, искра на каждом обороте коленвала, т е 1 и 3 такты. У всех так и едят :-D
Автор:  John JACK [ 27 Jul 2011, 14:17 ]
А на каких тактах искра должна быть, если не?
Автор:  Natalek84 [ 27 Jul 2011, 14:40 ]
jack везде написано на 3 такте! Правильно? но ни где не написано что искра бывает и на 1 такте!
Потому и вопрос был задан в теме Раздел начинающего скутериста » Проблемы с запуском двигателя))))
Спасибо!!! Я разобрался!
Автор:  GRO [ 27 Jul 2011, 14:44 ]
Natalek84
На скутере, искра подаётся каждый оборот коленвала.
Перед каждой ВМТ.
Автор:  VVV [ 28 Jul 2011, 13:37 ]
1-й такт-впуск РС
2-й такт- сжатие РС (подача искры!)
3-й такт- рабочий ход
4-й такт- выпуск сгоревшей РС (подача искры!) С
С какого перепугу в 1-м и 3-ем тактах подаётся искра?!!!!
Автор:  John JACK [ 28 Jul 2011, 22:53 ]
Перед 1 и перед 3 тактами же.
Зажигание у скутера стоит на коленвале и работает на каждом обороте. Так проще, достаточно надёжно и годится для двигателей 2Т и 4Т.
Автор:  VVV [ 29 Jul 2011, 08:26 ]
John JACK!
Ты ничего не перепутал?
Полный цикл 4-х тактного ДВС (скутерного) происходит за 2-оборота коленвала. Один оборот -1 подача искры, то есть , за полный цикл (2 оборота) подаётся два раза искра.
За первый оборот коленвала происходит 2 цикла;1-й -впуск (искры нет) ;2-й -сжатие (искра есть)
За второй оборот коленвала происходит ещё 2 цикла: 3-й -рабочий ход(искры нет) 4-й -выпуск -(искра есть).
Что не так? Какое отношение к искрообразованию имеет 1-й и 3-й такты?
http://www.phpbb.com/
