Текущее время: 27 Oct 2026, 17:20
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер.:-((..!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:04
Скутер: Nexus Street
Народ, требуется совет:- скут не заводится с кнопки "пуск". Жмёшь на кнопку "пуск", реле пусковое щёлкает, а стартер стоит "мёртво", даже не дёргается.:-((..!
Сгорела обмотка стартера..?? Или что-то с пусковым реле..?? АКБ заряжена полностью, плотность в норме, свеча исправна..! Подскажите куда лезть, что смотреть..??
Смотрел на форуме в поиске, но там ответов конкретных нет.:-((
С уважением к участникам форума, Юрий..!
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер.:-((..!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:18
Yrgens-11
В поиске есть конкретные ответы по твоему вопросу.
Если не искал, то не надо обманывать! ]:->
Тема, с той-же неисправностью, была на прошлой неделе.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:31
Подскажите где искать, плз..!!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:38
На форуме!
search.php
Или я должен за тебя найти?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:58
Нет на форуме подобных ответов на мой вопрос.:-((. Я нашёл только похожие три:-
- "Иван" щётки менял(но у него эл.стартер крутился), после чего скут завёлся...
- второй свечу менял, но у меня свеча норм., я проверял и на другой скут ставил старую и новую пробовал ставить, но эл. стартер даже не дёргается.:-((...
- А третий чел(даже не знаю как его назвать.. :-| ), вообще "забыл" ручку тормоза выжать... *JOKINGLY* ..!
Ну и где там похожие ответы на мой вопрос *DONT_KNOW*.. ?? Подскажите что смотреть.. :( , Вы же - ГУРУ..!!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 11:20
Yrgens-11
Чудак человек!
Там ответов тьма!
Первый ответ:
Ivan ich писал(а):
разобрал стартер а там стёрлись щетки до самых проводов
Второй ответ:
От нормальной АКБ заводить не пробовал?
Третий ответ:
Масса на двигателе нормальная?
Сколько Ом сопротивление между минусовой клеммой АКБ и картером двигателя?
И это только в одной теме!
Если каждую вдумываясь прочесть, можно найти всё.
Вам только вдумываться и читать лень!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 11:27
Хорошо..!! Спасибо за ответ.. :) .
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 11:30
А пусковое реле, не может "барахлить"..??
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 11:37
Гадать проще чем проверить?
Как проверить, написано на форуме много раз.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 11:48
Хорошо..! Будем искать.. *OK* ...
