Текущее время: 27 Oct 2026, 21:15
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводиться с кнопки
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 02:42
Скутер: китай-139QMB
Стаж: год
скутер не заводиться с кнопки (реле новое, провода прозванивал, стартер напрямую крутит) + сигналка не работает..
ещё поменял цпг на 72 куба, но голову не менял. завёл с кика - с оборотами беда и шпарит белый дым.
подскажите как всё это подправить.
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться с кнопки
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 06:58
Завалил вопросами :)
Белый дым - вода, сизый - масло, черный - топливо. Определись получше.
Провода чем прозванивал? Пробуй так же, но лампочкой-контролькой. Не забываем убрать боковую подножку и нажать на тормоз.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 08:26
Стаж: год
с проводкой уже норм:)
стартер сам крутиться, но не схватывает((
теперь другое дело-в вариаторе хотел масло поменять выкручиваю сливную пробку иии..... не фига не течёт только две капельки капнуло.. пытался залить масло-не хочет. когда кик дёргаю, то как будто на сухую. и так же проблемы с оборотами и белый дым фигачит((
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 09:26
Какое на :CENS: масло!?, уточни в двигателе или редукторе, в вариаторе его точно быть не может.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 10:25
Стаж: год
хрен бы с ним с редуктором..
меня очень беспокоит, что он дымит ооооочень сильно..
