Текущее время: 27 Oct 2026, 21:16
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Заводится если газ на всю
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 00:40
Скутер: Самопал
Здравствуйте! Около месяца назад возникла проблема с запуском двигателя. Заводился только при полностью выкрученном газе. Две недели назад была заменена поршневая, после сборки завёлся моментально со стартера (кика нет). Поездил и проблема вернулась. Были проверены: клапана(настроил), фазы ГРМ, свеча (пробывал несколько, сейчас стоит новая), карбюратор (прочищен), обогатитель (работает). Сегодня пришёл в гараж с целью прокатится, завожу, начинает схватывать и вдруг мне на ногу брызгает бензином, присмотрелся - брызнуло из сапуна. Выкручиваю масляный щуп, а от туда хлещет масло с бензином. Так выяснилось что не исправен вакуумный клапан, но мог ли из-за него плохо заводится?
 Заголовок сообщения: Re: Заводится если газ на всю
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 11:07
Неисправен вакуумный кран и запорная игла в поплавковой камере(возможно попала грязь).
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 13:53
Скутер: Самопал
GRO
Спасибо, но могло ли это повлиять на запуск?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 15:09
Могло, и повлияло.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 15:34
Скутер: Самопал
спасибо, всё дело действительно было в клапане
