не заводиться с кнопки
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=28481
Страница 1 из 1
Автор:  Iga7 [ 11 Aug 2011, 02:42 ]
Заголовок сообщения:  не заводиться с кнопки
скутер не заводиться с кнопки (реле новое, провода прозванивал, стартер напрямую крутит) + сигналка не работает..
ещё поменял цпг на 72 куба, но голову не менял. завёл с кика - с оборотами беда и шпарит белый дым.
подскажите как всё это подправить.
Автор:  funix [ 11 Aug 2011, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводиться с кнопки
Завалил вопросами :)
Белый дым - вода, сизый - масло, черный - топливо. Определись получше.
Провода чем прозванивал? Пробуй так же, но лампочкой-контролькой. Не забываем убрать боковую подножку и нажать на тормоз.
Автор:  Iga7 [ 11 Aug 2011, 08:26 ]
с проводкой уже норм:)
стартер сам крутиться, но не схватывает((
теперь другое дело-в вариаторе хотел масло поменять выкручиваю сливную пробку иии..... не фига не течёт только две капельки капнуло.. пытался залить масло-не хочет. когда кик дёргаю, то как будто на сухую. и так же проблемы с оборотами и белый дым фигачит((
Автор:  funix [ 11 Aug 2011, 09:26 ]
Какое на :CENS: масло!?, уточни в двигателе или редукторе, в вариаторе его точно быть не может.
Автор:  Iga7 [ 11 Aug 2011, 10:25 ]
хрен бы с ним с редуктором..
меня очень беспокоит, что он дымит ооооочень сильно..
http://www.phpbb.com/
