Текущее время: 28 Oct 2026, 02:00
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: как выставить распредвал на скутере
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 15:24
дымел, поменяли сальники клапанов перестал заводиться, выставляем верхнюю мертвую точку, он не заводится, может дело в распредвале? помогите кто в курсе
 Заголовок сообщения: Re: как выставить распредвал на скутере
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 15:41
vasil10
Верхняя мертвая точка выставляется колоколом генератора.
Метка Т на колоколе должна находиться против отлива на картере двигателя. В этом положении распредвал должен находиться в таком положении, что два маленькие отверстия на нем должны быть паралельно головке, а большое вверху.
В таком положении регулируються клапана.
И пиши чуть подробней, что делали и как.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 15:51
Выставлял по колоколу генератора буква Т находилась на против отлива картера а отверстия почему то не совпадают, может открутить и повернут распредвал?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 16:46
Как же ты выставлял, если не выставил?
Я так танк руками поднимал, и не поднял.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:02
так подскажи как выставить, если знаешь
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:05
vasil10
ДОМОВОЙ уже всё написал.
Кроме того, на главной странице есть тема с фотографиями.
Можно было сначала её почитать.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:48
vasil10
Открути распредвал и установи всё по меткам, как было описано выше, если что непонятно, на главной странице есть тема по регулировке клапанов, с красивыми картинками.
В верхнем левом углу есть надпись ,,Главная,, - под этой надписью и находиться главная страница.
