Текущее время: 28 Oct 2026, 10:35
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не хочет заводиться
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 15:44
Скутер: novigator grand prix
Добрый день! Купил я на днях скутер после неграмотного ремонта в мастерской, за 1 тыс. двигатель 4Т 139qmb, цпг 72сс.сразу заменил корпус воздушного фильтра. Когда разобрал карбюратор, внутри был какой-то красный налет(все почистил).когда разбирал карбюратор увидел, что он переделан, вместо упорной вставки прикреплена пластинка. Заменил топливный фильтр, свечку и отрегулировал клапана .скутер начал дымиться как паровоз. Нашел подсос воздуха. как только устранил подсос перестал заводиться. В мастерской сняли вакуумный кран и сделали подачу топливо на прямую. Подскажите, почему перестал заводиться после устранения подсоса и можно ли обойтись без вакуумного краника?
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводиться
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 16:00
Без вакуумкрана можно(ставь обычный механический) только опасно...если зависнит запорная игла...то к утру бак бензина на полу и в воздухане
По поводу подсоса все должно быть наоборот....дымит возможно залегли кольца или износ маслосьемных колпачков...
и совет любой ремонт начинай с замены свечи.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 16:06
Черный дым шел из-за того что шланг который идет от впускного коллектора и до вакуумного крана вообще был снят.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 16:11
на коллекторе надо заткнуть это отверстие и все....клапана надо не только регулировать а проверять на герметичность и хорошо
бы проверить момент газораспределения
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 16:14
Надо будит снимать головку? и нужны будут новые прокладки?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 16:20
Да надо и неплохо почитать на сайте устройство и теорию
