Текущее время: 28 Oct 2026, 05:49
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Помогите по ремонту проводки!
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 21:47
Скутер: Jeans
Привет! народ подскажите что за хрень могла случиться? пропала искра, все прозванивал проводку и коммутатор и зажигание искры нету! меня беспокоит то что на катушку по каким то причинам идет два минуса! один то понятно минус (В моем случае зеленый) а второй идет с коммутатора (Черный с желтой полосой) отключаю его от бабины минуса на нем нет подключаю к бабине минус появляется! как такое может быть что на бабине два минуса???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по ремонту проводки!
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 21:54
danger223
Сам-то понял, что написал?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 16:08
Скутер: Jeans
я то понял только вот не знаю как объяснить понятнее! на бабине два контакта! проверяю один там минус затем проверяю второй там тоже минус! как такое возможно?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 16:14
danger223
Чем проверяешь?
Тестер, или мультиметр не пробовал взять?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 16:19
Скутер: Jeans
Вот посмотри я на схеме обозначил!
Схема.jpg [ 124.76 KiB | Просмотров: 5155 ]
Скутер: Jeans
Проверял элементарным приспособлением с проводом и лампочкой!
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 16:22
Убиться об стену!
Короче очередной вынос мозга! ]:->
Ноутбуком дрова рубить не пробовал?
Мультиметр купи и не выноси мозг.
Данные, для прозвонки мультиметром, есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 16:25
Скутер: Jeans
Сча посмотрю!
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 19:17
Ты когда там мерил, здесь где законный отключать пробовал? И еще, там лампочка гореть не будет, только светодиод подмигивать в полнакала, и то если полярность правильно подключишь. Мультиметр наверно непомошник.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 19:23
funix
Он прозванивает, а не проверяет работу.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 19:26
Ага, дошло. Тогда бог в помощь http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:elektr&catid=34:remont&Itemid=55
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 22:33
Скутер: Jeans
Спасибо огромное! завтра буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 19:34
Скутер: Jeans
Ребят спасибо за советы! не было времени отписаться! дело было не знаю в чем но снял зажигание прочистил там все и датчик который там стоит тоже! и прошарил все фишки проводки может даже какая отходила я на место поставил! вообщем все заработало и тему можно закрывать!
