Текущее время: 28 Oct 2026, 09:35
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Глохнет GX City
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 09:46
Скутер: City GX
Поиск читал но там все весьма запутано
Итак, скутер GX City. Пробег 500 км. Агрегатик стоял год без движения затем меня друзья дали покататься и заодно проверить его (я иногда ремонтировал им их жигуленок).
Суть проблемы:
Агрегатик глохнет на холостых оборотах:
1) заводиться - греется - потом перебои и глохнет
2) снова завожу - сразу начинаю ехать (скорость набирает отлично, выхлоп нормальный, не дымит, разгон без провалов) затем останавливаюсь обороты выходят хх и снова агрегатик глохнет.
Свечку еще не успел посмотреть, карбюратор и прочие механизмы пока не трогал - ибо по заверениям друзей до длительной стоянки скутер отлично работал и не имел никаких проблем.
Единственное что сделал - это промыл бензобак и убрал автомобильный фильтр тонкой очистки (сопротивление большое для самотека на мой взгляд)
А бензин фильтрую для всей подсобной техники (газонокосилки, бензопила, мотоблок) установкой из бензонасоса жигулей и фильтра от впрысковой Лады.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет GX City
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 10:11
Скутер: Racer delta 72cc
Стаж: 1год
Если друзья сказали- то карбюратор исправен и абсолютно верно настроен?)
Настраивай карб
Последний раз редактировалось Warnikker 25 Aug 2011, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 10:18
Скутер: City GX
В карб сегодня полезу и свечу посмотрю и заодно бензин свежий залью.
Но, подскажите, помимо карба могут быть причины такого странного поведения? (клапан обогатитель и др.)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 10:30
Стаж: 1год
Ты сначала винтики на карбе-то покрути - и вот если не поможет, значит проблемы помимо карба) Действуй путём икслючения причин)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 10:33
Скутер: City GX
ну попытаю счастья. покручу.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 12:27
Год для наших насквозь присадочных бензинов - могила.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zaharka | 26 Aug 2011, 14:13.
Причина: чушь
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 14:19
Скутер: City GX
Карбюратор отстроил по инструкции (качество на выкручено но 2 оборота ровно). Обороты выставил на слух.(1,5-1,7 тыс.) Свеча в порядке(кофе с молоком). Бензин не успел заменить.
Прогревается - катаюсь - остановлюсь - резко газану - сразу глохнет.
То есть, движок все равно глохнет - но только на холостом ходу и только после резкой прогазовки
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:09
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Простите за глупый вопросик.....А что там с фильтром то?Без него-то ни как...
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:55
К чему дописка про количество оборотов винта?
Видимо карбюратор всётаки не настроен, а просто накручен.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:19
Суть проблемы:
Не надо так о Мопеде!
На мой взгляд, лучше на газонокосилке.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 15:01
Штурман!
Опять пукнул не по делу!
Zaharka!
Проверить клапана не мешало бы....
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 09:20
Скутер: City GX
клапана то не смотрел - но вроде симптомов нет и на больших оборотах мотор работает без лишних шумов.
Я сравнительно неплохо понимаю в автомобилях и их ремонте - увеличенные или уменьшенные тепловые зазоры в клапанах конечно влияют на хх но не до такой же степени.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 12:43
Шумы на больших оборотах не зависят от зажатости клапанов.
Симптомы зажатых клапанов, были написаны ещё в первом посте:
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2011, 10:29
Скутер: City GX
отрегулировал клапана и вроде все пришло в норму. спасибо всем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
