| что плохо стал заводиться https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=29073 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 6o6p [ 06 Oct 2011, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | что плохо стал заводиться |
Всем привет, скутер стоял под дождем, начал заводить, а он не заводится. Долго крутил стартер начал схватывать. Когда крутишь стартер стрелка на тахометре доходит до 8 тысяч оборотов. Если долго крутить стартер то заводится. Едит все так же. Такая фигня если он постоит минут 30, а так когда погазуешь, заводится сразу. двигатель 1e40QMB , 2т. В чем проблема? |
| Автор: | aser [ 06 Oct 2011, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что плохо стал заводиться |
6o6p писал(а): двигатель 1e40QMB , 2т. В чем проблема? А не могла вода попасть в воздухофильтр или в выхлопную? Спрашиваю, потому что не знаю твой аппарат. |
| Автор: | 6o6p [ 07 Oct 2011, 12:47 ] |
aser писал(а): 6o6p писал(а): двигатель 1e40QMB , 2т. В чем проблема? А не могла вода попасть в воздухофильтр или в выхлопную? Спрашиваю, потому что не знаю твой аппарат. У меня baltmotors Hiker 50 dd, сейчас стоит ФНС |
| Автор: | Штурман [ 07 Oct 2011, 15:12 ] |
когда постоит есть вероятность...что поплавковую камеру переливает(высокий уровень бензина) Надо когда будешь заводить покрутить стартером несколько раз и быстро открутить свечу...смотреть мокрая или сухая. мокрая-свечу заливает сухая-нечему гореть И еще любой ремонт начинай с замены свечи на новую |
| Автор: | 6o6p [ 07 Oct 2011, 15:18 ] |
Штурман писал(а): когда постоит есть вероятность...что поплавковую камеру переливает(высокий уровень бензина) Надо когда будешь заводить покрутить стартером несколько раз и быстро открутить свечу...смотреть мокрая или сухая. мокрая-свечу заливает сухая-нечему гореть И еще любой ремонт начинай с замены свечи на новую сейчас проверял..искры нету и еще свеча в бензине |
| Автор: | Штурман [ 07 Oct 2011, 15:23 ] |
У тебя в поплавковой камере не герметична запорная игла...в лучшем случае попала соринка...надо промыть замени свечу..проверь искру |
| Автор: | 6o6p [ 07 Oct 2011, 18:58 ] |
Штурман писал(а): У тебя в поплавковой камере не герметична запорная игла...в лучшем случае попала соринка...надо промыть замени свечу..проверь искру скутер совсем перестал заводиться..карбюратор смотрел, там все нормально. |
| Автор: | Штурман [ 07 Oct 2011, 19:01 ] |
Я посмотрел в карбюратор...он у меня тоже нормальный... Смотри лучше. |
