Текущее время: 28 Oct 2026, 17:30
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 20:18
Скутер: Stels, 1E40QMB
Как купил - заводился нормально, и со стартера и с кика. Стало заливать свечу, постоял немного - с стартера не заводился, только с кика, когда подрыкаю минут 20. Позже поменял поршень, компрессия очень сильная, но теперь не в какую не заводится. Искра есть, топливо кое как поступает в карбюратор, но вроде-бы не поступает в цилиндр, т.к свеча не мокрая. Что может быть? Ломаю голову этим вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 20:35
Какой двигатель, зачем менял поршень?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 20:42
Двигатель 50 кубок, 2 тактный. Поршень прогорел, пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:05
Сначала пишешь заливает свечу...потом свеча не мокрая....напиши как есть
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:10
Верно, по началу как катался - заливало иногда, потом поменял поршень - он вообще не заводится и в цилиндр похоже топливо не поступает.
Не могу понять к чему идет трос газа с боку цилиндра, может дело в нем?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:13
этот трос идет на управление маслонасоса
проверь вакуумкран...для начала пусти бензин на прямую
Незабудь у тебя сейчас обкатка ...разбавить бензин с маслом 1 к 50ти
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:19
Маслонасос не мог сбиться? Я крутил его очень долго, то есть наверно сбил, но как я понял он не выкручивается и на закручивается, а работает в одном режиме.
Вакумкран нормальный, чистый.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:21
И ещё, как пустить топливо на прямую? И я пытался заводить без масла, т.к у меня проблема с одной трубкой, она протекает. Но без масла я не ездил, слил его только тогда, когда разобрал.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:27
Будешь заводить без масла...будут большие проблемы.
На прямую и есть на прямую от бензобака минуя вакуумкран...
В бензин масло обязательно!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:39
А из за чего он ещё возможно будет не заводиться?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:41
Еще свечу замени на заведомо исправную...
Не смотри что искра есть...в цилиндре может не быть!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 21:45
Хорошо, завтра же куплю новую свечу. Так-же нужен съемник ротора. Залью масло, попробую завести киком.
