Текущее время: 15 Sep 2026, 06:02
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не настроить хх.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 20:04
Скутер: Шкет-1 (мотор 1p39qmb)
Китайский мотор 250сс водянка ,карбюратор CVK .
Нет хх на холодном моторе. Если подкрутить винт заслонки что бы двигатель не глох, то после прогрева обороты увеличиваются на столько, что срабатывает сцепление. Приходится прогревать без хх нажимая педаль газа.
Обогатитель работает (выдвигается), питание на него поступает. Карбюратор чистил два раза. Может кто сталкивался с решением подобной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Не настроить хх.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 20:12
Каковы зазоры клапанов? И какой пробег?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 20:15
скорее всего переливает или уровень в поплавковой нарушен.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 20:59
aser
Зазоры клапанов не мерил, пробег около 400 км, двигатель работает ровно, посторонних шумов не слышно.
AVK-73
Переливает? Свечи нормальные без нагара. Иглу попробовать опустить?
Не думаю. Когда переливает, то переливает постоянно. А здесь проблема при рогреве. А это 100% указывает на зажатые клапана. Поэтому и спросил про зазоры. Есть подозрение, что никто ни разу их не регулировал.
Ну вот - не успел отправить сообщение, и оказался прав.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 21:04
А какой там интересно зазор должен быть, данных о моторе нет. Как на полтинниках 0.05-0.1 ?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 21:14
не меньше чем на 150сс(0,1 и 0,15)
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 21:15
Ну какая-то информация должна быть. Хоть с какой модели?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 21:20
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat= ... 208&page=0
как вариант...
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 21:56
Просто отрегулируй холостые как положено.
Если после прогрева будет завывать, знать бедновата смесь на средних (при приоткрытой заслонке) - подними иголку и по новой настрой хх.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
