Текущее время: 29 Oct 2026, 10:22
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Легается при запуске
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 13:53
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Скутер GX Matrix. Движок 139QMB. Поставил 72сс, и после этого скутер стал легаться когда заводишь кик стартером, отламывает зубья у полумесяца, в чем проблема?? распредвал выставил правильно! проблема с зажиганием? если да то можете описать как настроить?!
 Заголовок сообщения: Re: Легается при запуске
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 14:07
Fattonq
Вопрос, который задаю всем с этой неисправностью:
Метка Т, совпадает с реальной ВМТ?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 14:37
Скутер: Nexus matrix 82cc
у меня, на новом скутере с магазина. ротор был посажен на шпонку со смещением на 1\2 ширины шпонки. В итоге-раннее зажигание и лягается, поставил ротор как положено и все нормально.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 15:05
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
при сборке выставлял ВМТ с Т, а можно щас как нибудь проверить это? не разбирая цпг?! evgeniy1381 а поподробнее можно??? или есть где нибудь статья про это?? а то уже второй полумесяц поставил и тот сламался, зубья ломает!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 15:20
Fattonq
Второй вопрос, для всех с такой неисправностью:
Коммутатор родной, или "тюнинг"?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 15:31
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
у меня их два, один с этого скутера, второй с другого, ну а так они все простые стоковые! не может быть изо того что не родной стоит?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 15:52
Может.
Третий вопрос:
Провода с индукционного датчика местами не перепутал?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 20:46
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Да я нечего не отцеплял там *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 09:37
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
ну в чем может быть еще причина??? а вот такой вопрос, если распредвал немного не так поставил можно не разбирая ГРМ, в зажигание все выставить т.к. надо??
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 09:39
Fattonq
Зажигание не выставляется.
Ротор должен мёртво сидеть на коленвале, за счёт шпонки.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 11:09
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
ну тогда так, если у меня поулчилось так что риска Т не совподает с вмт??? и распредвал разумеется уже не атк? ткаое может быть? как проверить? как испарвить все это дело? к зажиганию я вообще не лез с генератором!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 11:14
Правильно. Нечего туда лазить. А вот цепь ГРМ установлена неправильно. На один зуб пролетел.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 11:46
Fattonq
Проверяй шпонку.
Надеюсь гайковёртом ничего на коленвале не крутил?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:09
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
нет, я тлько снял голову, целиндр, поменял поршень и собрал все обратно!
я первый раз пролетел, легался, потом вытсавил вроде так как надо
а может быть такое что напрмер когда поршень находится на вмт, а риска на генераторе не сходится?? просто на сколько я помню до разборки, когда поршень был на вмт а риска Т ненмого не сходилась с выступом на картере( точно не помню) а щас у меня риска сходится с выступом, вот и думаю что изо этого у меня и проблема
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 21:11
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Дак что делать то?? :(
