Текущее время: 29 Oct 2026, 10:13
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Глохнет при наборе оборотов
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 14:58
Скутер: HAOBON QT-9
Стаж: 5 лет
Глохнет при наборе оборотов. На холостых работает хорошо, как газу даешь начинает "давится" и глохнет. Если ручкой газа покрутишь, то работает на больших оборотах. На автомобилях тоже такая болячка с карбюраторами есть- это насос ускоритель. А есть ли на скутерных моторах 139QMB насос -ускоритель, т.е. подается дополнительно топливо при нажатии на газ? По правде сказать за 4 сезона ни разу не снимал карбюратор. :005 :005
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при наборе оборотов
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 15:09
А в чём проблема? Сними. Заодно и посмотришь, как он устроен. Ну и грязь походу смахнёшь. И ускоритель откопаешь.
Но для начала воспользуйся поисковиком, почитай устройство карбюратора CVK.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 15:46
За 4 сезона запросто могла мембрана грибка прохудиться...и если это так то скоро ты вообще обороты не наберешь.
