не заводится!!!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=30308
Страница 1 из 1
Автор:  vanhelsing [ 07 Apr 2012, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  не заводится!!!
Доброго времени суток расскажу суть проблемы, как то попал под дождь на IRBIS NIRVANA, двигатель соответственно 157qmj, он коротнул, задымился и больше не заводился, съездил, зарядил аккумулятор, вроде завелся, до дома я доехал, по крайней мере, со стартера он заводился в дальнейшем, но вот как то в один прекрасный день, стартер перестал вообще крутится и зеленый провод напротив реле стартера, очень конкретно и ясно стал гореть! и все остальные за ним,
07042012511.jpg [ 467.15 KiB | Просмотров: 8035 ]
вот так сейчас выглядят эти провода!!! скутер вообще отказывается заводится со стартера щелкает реле стартера а продолжения нету не какого до самого стартера по видимому не доходит что ему нужно делать!
Автор:  GRO [ 07 Apr 2012, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится!!!
viewtopic.php?f=21&t=17139
Автор:  aser [ 07 Apr 2012, 16:32 ]
Сними стартер. Проверь. При необходимости - замени. Проводку менять однозначно. После устранения поломки.
Автор:  vanhelsing [ 07 Apr 2012, 17:57 ]
с ножки скутер схватывает с пол оборота а вот со стартера не как не хочет(( вообщем поменять придется очень много проводки(((
Автор:  ozu_RAMX [ 07 Apr 2012, 19:50 ]
ну а куда деваться то? кста если генератор нужен есть у меня,РН тоже новый есть
Автор:  vanhelsing [ 07 Apr 2012, 20:13 ]
ну генератор врятли не как вроде не должен был накрытся да и он работает по видимому когда с ножки заводишь аккомулятор восполняет енергию)
Автор:  GRO [ 07 Apr 2012, 21:07 ]
Пиши по человечески! ]:->
Автор:  vanhelsing [ 10 Apr 2012, 11:17 ]
а сколько катушек в родном генетарторе irbis nirvana 09? и играет ли какую то роль количество катушек?
Автор:  ozu_RAMX [ 10 Apr 2012, 15:13 ]
у нирваны 9го года,которая не копия деалим транс в стоке 6 обмоток,на зажигание 1 обмотка
да вообще на 157 моторе либо 6,либо 8 либо 11(трёхфазные) обмоток на статоре
колличество катушек влияет на выходную мощность и на колличество фаз
6 обмоток(1 на зажигание,5 на свет и зарядку)
8 обмоток(2 на зажигание,6 на свет и зарядку)
11 обмоток(1 большая на зажигание,10 штук на 3 фазы зарядки и света)
можность к сожалению не замерял никогда,но приблизительно 6 и 8 катушек хватает на ласпу в фаре 35 Ватт+поворотники и прочие потребители),не более 60 Ватт короче
11 обмоток в силух прокормить 50 ватт лампу(ы)+поворотники и прочие потребители+еще потребитель ватт в 40
это сугубо мои мнения о мощности,но повторюсь еще раз конкретных замеров с аппаратурой не производил никогда
Автор:  vanhelsing [ 10 Apr 2012, 15:49 ]
у меня стоит музыкальный усилок 4динамика 2 пищалки и почти 2 метра подсветки 11 обмоток для этой всей апаратуры хватит?)
либо посоветуйте какой лучше поставить гениратор!?
Автор:  aser [ 10 Apr 2012, 18:45 ]
у меня стоит музыкальный усилок 4динамика 2 пищалки и почти 2 метра подсветки 11 обмоток для этой всей апаратуры хватит?)либо посоветуйте какой лучше поставить гениратор!?
Так и хочется спросить: -Вам шашечки, или ехать?
Автор:  ozu_RAMX [ 10 Apr 2012, 21:29 ]
знать бы сколько мощности в 3ёх фазнике,в принципе наверное можно былоб подсчитать но помнится мне в формуле расчёта мощности есть такая переменная как косинус фи,значение которого мне ни известно и как его высчитывать не знаю
http://www.phpbb.com/
