Текущее время: 29 Oct 2026, 12:36
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запуск с кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:46
Скутер: Racer Solute
Стаж: 1 месяц)
вобщем дело такое заводился с кнопки и резко перестал, акб зарядил вроде стартер еле еле прокручивает, и щелкает реле.
Основные проблемы прочитал на форуме завтра займусь этим вопросом.
Но что само по себе могло отказать? Ваши предположения?
мопед рейсер салют mt50qt-19f, стоит сигнализация с автозапуском. с автозапуска вобще даже 0 эмоций...
завтра сниму видео и выложу.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск с кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:54
Проверяй контакты от АКБ на реле стартера и далее на стартер. И минус акб - корпус двигателя. Где то плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:09
Стаж: 1 месяц)
http://youtu.be/mxsHrM8co0w
вот обещанное видео
незнаю на что думать( :CENS:
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:16
Похоже на дохлый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:19
Стаж: 1 месяц)
похоже но я его зарядил искра на свече есть,
+ и - замыкаю аж провода запаиваються на акуме
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:25
Искра будет даже без аккумулятора.
Какое напряжение на клеммах аккумулятора? Померяй без нагрузки и при включённом стартере.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:27
Стаж: 1 месяц)
с кнопки разве искра есть без аккума?
блин померять даж нечем если честно ...
а реле со стартером 100% в норме?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:34
Напряжение для искрообразования поступает с генератора: если крутится коленвал - неважно чем - стартером или кикстартером, то при включённом зажигании будет искра. При условии, конечно, что электропроводка исправна.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:35
Demogor
А стартер вообще живой?
Аккумулятор будет жечь провода за счёт тока и при низком напряжении.
Так что может и заряжал, но не зарядил.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 09:27
Весной у меня так же заводился, вернее не заводился, забыл болт затянуть тот на котором масса на двигателе. Затянул и стало все крутить и заводить.
Если не провода, то реле или акб мертвый.
Замкни реле отверткой, может в нем контакты подгорели.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 11:32
Стаж: 1 месяц)
разобрал крышку вобщем снял стартер, стартер крутит как новый, вставляю его назад в дырку закручиваю (с открытой крышкой)
он шестерню мелкую на большую не закидывает где ремень и крутит в холостую, что делать в этом случае? я в ручную ее закидываю а он неможет провернуть.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 11:49
Demogor
А с кика как заводится?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 11:50
Стаж: 1 месяц)
aser писал(а):
Demogor
1-2 тырчка и заводиться)
только после всех этих разборок перестал заводиться) может в карбюраторе смесь бедная или хз.
кстате вопросик сверху как бензин в карбюратор подкачать?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 11:56
Снять с впускного коллектора вакуумный шланг и сделать несколько всасывающих движений ртом.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 11:59
Стаж: 1 месяц)
Ну ладно понятно спасибо, только как быть с этой шестерней которую он никак не хочет закидывать на большую шестерню движка на которой ремень стоит, а если принудительно закидываю не проворачивает? *HELP*
