Текущее время: 15 Sep 2026, 12:07
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема с заводкой!!!BM Galaxy
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 06:52
Скутер: Honling Cruser
Здраствуйте!!!У меня возникла проблема, в прошлом году поставили на скутер BM новую цпг на 150 кубов, все нормально работало и крутил стартер, в этом году поменяли аккамулятор, но стартер не прокручивает и скутер заводится только с ножки, проверили шетки, пробовали менять стартер, аккамулятор пробовали ставить от машины, но стартер не протягивает, а только гудит, смотрели всю проводку, все нормально, реле стартера тоже меняли, что может быть еще?????
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводкой!!!BM Galaxy
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 09:11
Стаж: Скутер 4 года
а если не вставлять стартер в мотор и подать на него напряжение он крутит?если да то ищи что заклинило в моторе
может обгонная муфта не работает
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 09:33
Может он просто в обратную сторону крутится?
Потому и гудит.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 01:26
Стаж: Скутер 4 года
ну это если тока его при сборке провернули корпусом на 180 градусов
но вроде там корпус такой что не превернёш,иначе замки не сойдуться
ну или тогда АКБ заряженый задом на перёд,я гдето читал что полностью севший акб можно зарядить наоборот полюсами
