Текущее время: 15 Sep 2026, 09:04
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Пшикает при попытке запуска со стартёра.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 21:59
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
У меня маленькая проблемка. При попытке завести скутер со стартёра на холодную, он при схватывании "Пшикает", громко так. Но в большинстве случаев он не заводится. С кика со второго толчка без проблем заводится. Что это за странные "Пшики" ? Заведённый работает как надо. Началось это после дальнобоя на 250 км
 Заголовок сообщения: Re: Пшикает при попытке запуска со стартёра.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 22:36
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ну раз с кика заводится , а со стартера нет ..... делаем вывод, что пшикает стартер ( это еще при условии , что аккумулятор нормально заряжен ) ............... а чему там пшикать , кроме как пробуксовывающего бендикса , сиречь обгонной муфты :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 22:59
притирай клапана
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 15:41
конти писал(а):
притирай клапана
Клапана притёрты. Может если только зазор увеличен/уменьшин, но от этого пышкать не должно. Да и движек работает хорошо.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 17 Май 2012, 20:54.
Причина: бред
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 10:41
Скутер: honling
Причем здесь клапана? *DONT_KNOW* Смотри втягивающее устроиство (маленькая шестеренка,должна выкидываться инерционно при прокручивании стартера)обычно выше шестерни вариатора,рядом с полумесяцем кика.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 11:30
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
скорей всего неисправности нет как таковой, не считая подубитого потерявшего почти всю силу аккумулятора.
когда топикастер заводит киком он не слышит как перепускают клапана , так как с кика у него получаются более резкие толчки .
для эксперимента , на незаведенном скуте пускай киком плавно и медленно надавит , уверен что он услышит тот же пшик - это клапана работают.
меняй аккумулятор и возможно все пройдет.
либо звук "пшика " в студию. а то возможно это не пшик а жужащий звук не попавшего в зацеп бендикса.
Тише едешь -точней диагноз.
