Текущее время: 15 Sep 2026, 15:54
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Странная поломка
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 11:41
Скутер: Stels trigger 50SM
Итак мотоцикл http://www.sale-techno.ru/index.php?productID=498 вот такой вот. вытек электролит из аккамулятора и залил двы провода выходящие из реле стартера. после скрутки их перестал заводится. перетряхнул эту скрутку раз 15. перебрал карб и воздухан. обработал герметиком растревкавшийся патрубок карба. проверил свечу на стенде на сто и чуть ли в церковь не сходил. искра есть и хорошая топливо поступает но при длительных попытках завести его стреляет с глушак вырывая языки пламени. вот в чем чем может быть причина????
 Заголовок сообщения: Re: Странная поломка
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 12:03
а забыл добавить пробег 15000.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 11:21
Скутер: SONIK YH48Q-3B,IRBIS TTR 125
Логично заключить что дело в где то в проводке,и искра при выкрученной свече может быть а при вкрученной пропадать.По крайней мере пламя из глушителя говорит как раз о том что искры нет либо они через раз т.е топливо просто напросто не горит.По скольку 2 провода залил электролитом то возможно где то получилось КЗ ,как вариант могло погибнуть что угодно, далее смотрим схему проводки и проверяем все поочередно.Ну это сугубо мое мнение. я бы полез в первую очередь в проводку.
