| Глохнет после запуска https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=31013 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gmung [ 22 Май 2012, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет после запуска |
Здравствуйте. Проблем такой... Движок заводится прекрасно с пол-оборота, работает ровно 5-6 секунд и спокойно глохнет, как-будто выключили с ключа. То есть никаких дерганий прекрасный запуск и ровный стоп. Форум курил, опыт есть, идей нет. Все вроде перетряс, с вечера нормально приехал, с утра такая петрушка. Движок 162QMK. четырехтактник 180 кубов. |
| Автор: | GRO [ 22 Май 2012, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет после запуска |
Что и как проверял? |
| Автор: | gmung [ 23 Май 2012, 13:08 ] |
Ну искра есть, свечка мокрая и т.д. |
| Автор: | Forestrash [ 23 Май 2012, 13:38 ] |
подвесь бутылочку с бензином напрямую к карбу , попробуй. если не заглохнет -кури всю исключенную ранее цепочку питания. |
| Автор: | GRO [ 23 Май 2012, 13:39 ] |
То есть коммутатор не проверял, сигнализацию тоже, соответственно свечу и всё остальное то же. Забавно. |
| Автор: | gmung [ 23 Май 2012, 17:07 ] |
Пришел к выводу о слабой искре, свечку заменил. Попробую заметить катушку. Коммутатор менял, не помогло. Про сигнализацию думал, какие провода надо перемкнуть в разъеме? КОмпрессометр завтра обещали подогнать, померяю. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 23 Май 2012, 20:28 ] |
если смотреть в "лицо"разьёма проводки скутера для сигналки так чтобы дужка для фиксатора была вверху то нужно замкнуть верхних 2 провода в левом углу,крайний левый и тот что под ним |
| Автор: | gmung [ 25 Май 2012, 20:05 ] |
компрессия была маловата, снял циллиндр, оказалось поршневая изношена. меняю. |
| Автор: | Arkanya [ 10 Mar 2013, 13:10 ] |
Здравствуйте! После зимы завелся без аккума со второго тычка.Все в порядке, потарахтел, прогрел.Но потом глохнуть начал, как- будто бензин кончается, но заводится сразу, ручкой газа дергаешь,слушается через раз.Но когда слушается, на высоких держит без перебоев.Я подумал, может на низких оборотах без аккумулятора напряжения на свечу не хватает. Скутер новый,780км пробега.Стелс Тактик 100. Двухтактный. |
| Автор: | rokker [ 10 Mar 2013, 15:07 ] |
щас гуру придут , но так бывает подсос воздуха а мембране ... это просто предположение |
| Автор: | Rudy [ 10 Mar 2013, 19:15 ] |
Arkanya писал(а): может на низких оборотах без аккумулятора напряжения на свечу не хватает. бред....... шаг 1....... завести, прогреть....выйти на максималку(прокатиться 5 км), остановиться, быстро заглушить....... шаг 2........... посмотреть на нагар электрода свечи.......черный-много топлива белесый-много воздуха...... далее выводы делай сам.......(или уменьшить подачу бенза, или скрупулезно протестировать электроклапан) удачи........ |
| Автор: | Arkanya [ 10 Mar 2013, 19:53 ] |
Ну почему сразу бред!Я же не настаиваю на своей версии,просто предположил.Ты развеял мою версию за это спасибо.Распогодится сделаю контрольный заезд. |
| Автор: | VVV [ 10 Mar 2013, 20:51 ] |
Arkanya ! Подсоедини АКБ, косяк уйдёт....и старайся без АКБ не заводить и не ездить.... |
| Автор: | Arkanya [ 10 Mar 2013, 23:18 ] |
VVV Спасибо огромное!А я уже думал куда нибудь в потроха лезть придеться.Теперь усну спокойно! |
