| GX Flash не заводится https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=31585 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fanrok [ 09 Jul 2012, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | GX Flash не заводится |
Когдато давным давно...года 4 назад купил я скутер, GX Flash. Вот такой: . И прокатался я на нем года 3, наездил около 5 тыщ. Отличный скутер и все такое. Потом он около полутора лет простоял в гараже. Собственно имеем: не заводится, сдох аккумулятор(интересно а его без аккума завести можно??), любая электрика не работает. При попытке завести кикстарером-сильно скрипит, идет туго, иногда зависает в любом положении. И естественно не заводится. Собственно вопрос - бомбить движок на предмет капремонта или можно обойтись малой кровью?
| Автор: | z--y [ 09 Jul 2012, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GX Flash не заводится |
Сними крышку вариатора,разбери и смажь механизм кикстартера.Скрип пропадёт и вращатся легко будет.Слей из бака старый бензин и налей нового.Масло смени.Должен и с севшим аккумулятором завестись.А лучше прикурись от автомобильного.А ещё желательно карб почистить для надёжности. |
