| не могу завести gx city, двиг 139qmb https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=31684 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jiim2008 [ 20 Jul 2012, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | не могу завести gx city, двиг 139qmb |
отступлю: когда я его купил у человека, он мне говорил, что скут хороший, ездил до того пока не закончился бензин, так что могу заливать бензин и ездить, а проверить его не мог потому,что была зима! в общем ситуация такая: т.к. крышка варика сломана, а акб разряжен, заводил дрелью, крутит отлично и крышка не нужна, искра есть, бензин в карб поступает (почистил его не давно), свеча сухая напроч! подскажите, что это может быть и как бороться????? |
| Автор: | alex+ [ 20 Jul 2012, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не могу завести gx city, двиг 139qmb |
viewtopic.php?f=104&t=20684 |
| Автор: | jiim2008 [ 20 Jul 2012, 19:06 ] |
читал я это не подходит мне там не чего! |
| Автор: | alex+ [ 20 Jul 2012, 19:09 ] |
jiim2008 писал(а): читал я это не подходит мне там не чего! бензина прысни в цилиндр раз свеча сухая. |
| Автор: | jiim2008 [ 20 Jul 2012, 19:10 ] |
побывал, не какого эффекта! |
| Автор: | alex+ [ 20 Jul 2012, 19:14 ] |
jiim2008 писал(а): побывал, не какого эффекта! это противоречит логике, бензин при встрече с искрой должен вспламеняться. |
| Автор: | jiim2008 [ 20 Jul 2012, 19:25 ] |
блин, я тебе говорю побывал со шприца туда впрыснуть, свеча новая стоит, попробую другую поставить посмотрим будет эффект или нет!!! кстати, а какой зазор на свече должен быть? |
| Автор: | alex+ [ 20 Jul 2012, 19:29 ] |
jiim2008 писал(а): блин, я тебе говорю побывал со шприца туда впрыснуть, свеча новая стоит, попробую другую поставить посмотрим будет эффект или нет!!! кстати, а какой зазор на свече должен быть? 0,6-0,7 мм |
| Автор: | cas08 [ 22 Jul 2012, 15:40 ] |
Возможно отсутствие компрессии. Проверял? На сжатии дрелью легко? )) |
| Автор: | aser [ 22 Jul 2012, 21:02 ] |
cas08 писал(а): На сжатии дрелью легко? Вообще-то для измерения компрессии есть соответствующий прибор. Компрессометр называется. Слышал? |
| Автор: | cas08 [ 23 Jul 2012, 00:04 ] |
aser писал(а): cas08 писал(а): На сжатии дрелью легко? Вообще-то для измерения компрессии есть соответствующий прибор. Компрессометр называется. Слышал? Слышал конечно. Поэтому и спросил про компрессию. jiim2008 писал(а): крышка варика сломана, а акб разряжен, заводил дрелью, крутит отлично и крышка не нужна
| Автор: | jiim2008 [ 23 Jul 2012, 10:49 ] |
нет, компрессию не проверял, хотел, но свеча сломалась в головке, теперь новую голову поставлю и проверю компрессию, за одно и новую головку керосином пролью может еще и притирать клапана придется! я тоже думал, что компрессия, но потом вспомнил, что перед зимой бывший хозяин ездил, пока бензин не закончился, и потом больше не заводили... еще вопрос - как бороться с ржавчиной в баке?? |
| Автор: | ozu_RAMX [ 02 Aug 2012, 04:06 ] |
jiim2008 снимаеш бак,отцепляеш датчик топлива,кран, затыкаеш тряпками отверстия предварительно заполнив бак шайбами с раствоиелем или бензином и заставляеш шайбы кататься по дну и стенам бака,затем бак полощется и в конце концов удалив тряпки поджигается дабы выжеч весь бензин,затем обстукивается слегка и вытрясаются остатка ржи и собирается обратно и впреть заправляется мопед не водо1й а безином,на зиму бак оставляется на 100% полным с добавлением 0,2 -0.5 литра спирта |
| Автор: | aser [ 02 Aug 2012, 07:15 ] |
ozu_RAMX писал(а): затыкаеш тряпками отверстия предварительно заполнив бак шайбами с раствоиелем или бензином и заставляеш шайбы кататься по дну и стенам бака,затем бак полощется и в конце концов удалив тряпки поджигается дабы выжеч весь бензин,затем обстукивается слегка и вытрясаются остатка ржи и ...И выбрасываешь бак на помойку... Если жив останешься. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 03 Aug 2012, 12:26 ] |
aser чищу так уже давно,и ничего,как видишь живой |
