Текущее время: 30 Oct 2026, 02:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на холодную...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 14:32
Здравствуйте форумчане, нужна ваша помощь!!!Проблема заключается в том, что мой скутер ужасно плохо заводится на холодную с ножки, он схватывает после подкачки карбюратором но тут же глохнет, после минут 10 "пинания" кика он заведется, но стоит прокатится, поставить скут и завести минут через 5, то он заведеться с 1 пинка, а если схватит но заглохнет, пинать придеться снова минут 10, помогите в чем проблема!!!
P.S Со стартера не завожу так как акум старый и дохлый, завести скут не может
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 17:20
Скутер: Stels Zion 150
попробуй холодный завести закрыв патрубок воздушного фильтра, если заведется легче, то неправильно настроен карб
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 22:17
пробег 7427км, двигатель 139qmb, ТО делал в июне, замена фильтра, замена масла, свечь так как скутер стоял год без движения, масло Castrol Racing 10W60 поршневая 47мм 72 куба, карб сток диф 18мм что еще написать?!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 07:43
Проверяй работоспособность системы обогатителя.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 15:06
LeoneLLL
А как было до того как? Нормально?
Как он ведет себя при удачном запуске? Бежит нормально? Воздух нигде не подсасывает? Какой цвет свечи?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 13:50
Бежит нормально, до этого с пол тыка заводился, без ффильтра с фильтром без разницы заводиться одинаково, работает без фильра лучше беждит лучше(но это все из-за фильтра он не сток, а передаланый вопрос решаю) он постоянно схватывает но не заводиться потом по пинаешь минут 5 он заведеться прокатишься и все заводиться с 1 пинка
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 17:16
с дохлой батарейкой не рекомендуется технику эксплуатировать-может и гена нае...нуться.и масло у тебя крутовато будет для 139 движка.5на30 или 5на40 попробуй лучше. 10на60 для форсированых моторов с большим обьёмом.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 21:09
Скутер: Alant BRAVO
у меня такаяже конитель как у borov подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 18:14
Скутер: Alant BRAVO
Клапана отрегулируй . Уменя помогло.
