Текущее время: 30 Oct 2026, 03:06
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Почему скутер заводится?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 22:36
Скутер: QiniQi
Вопрос может показаться странным, но все же: до замены карбюратора по причине трещины в корпусе скутер заводился как положено: нажимаю рычажок ручного обогатителя, завожу. Без него не заводится. После установки аналогичного карба стал заводиться даже без включения обогатителя. Легко, и киком и стартером. Чувствую, где-то подвох: вроде не должно так быть. И кажется, расход чуть увеличился. Сам обогатитель в норме (подпружиненный бочонок, связанный с тросом). По скорости, динамике замечаний нет.
Скутер QINGQI, модель QM50QT-3E. Цепной.
Что-то с регулировкой?
 Заголовок сообщения: Re: Почему скутер заводится?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 23:54
заводится и радуйся жизни.он и должен заводиться в тёплую погоду прежний карб видимо с браком был.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 06:06
Был с дырой, сосал наверно воздух.
Обогатитель нужен в холодную погоду или для пуска с пол пинка гарантировано.
На новом дыры нет, значит и смесь богаче-лучше запуск, а может и сам новый карб имеет жиклер побольше или настроен побогаче.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 18:47
Скутер: QiniQi
Понятно, значит всё в норме! Спасибо!
