| Долго заводиться и идет черный дым. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=31999 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pie88 [ 28 Aug 2012, 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Долго заводиться и идет черный дым. |
Доброго дня. Возникла следующая проблемка. Скутер Leike 150t-7F Двигатель 157QMJ Скутер прошел 2000км, до этого момента не было никаких проблем. Сегодня утром пытался завести скутер, маслал около минуты никаких признаков жизни, затем он начинает по чуть-чуть схватывать и пытаться завестись, при этом из трубы идет черный дым. Еще секунд 30 он пердит черным дымом и после этого скутер работает без проблем. Проехал километров 5, заглушил мопед, постоял минут 5 , заводиться чуть быстрее но также идет черный дым пока не просрется. Как только просрался работает как часы, динамика и максималка не упала. Глушишь и сразу заводишь-заводиться с пол-пинка, но стоит постоять минут 5 (мотор не успевает остыть) начинает пердеть. Раньше заводился с пол-пинка. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 28 Aug 2012, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Долго заводиться и идет черный дым. |
посмотри на свечку,если масляный нагар то попробуй поменять маслосъёмные но перед этим проверь компрессию я месяц назад такой аппарат чинил тоже коптил проблему решили путёвые маслосъёмные колпаки и цпг |
| Автор: | GRO [ 28 Aug 2012, 13:42 ] |
pie88 Уровень масла в норме? Масло бензином не пахнет? |
| Автор: | pie88 [ 28 Aug 2012, 13:44 ] |
Еще при простое капал бензин с воздушного фильтра. Масляного нагара на свечке нету. Компрессию не мерял, думаю с ней все в порядке. Потери мощности нет- значит компрессия в порядке. Уровень масла в норме и бензином не пахнет. Мож с карбюратором что-то? Пойду с бубном прыгать, может поможет. |
| Автор: | GRO [ 28 Aug 2012, 13:55 ] |
Промывай систему питания от грязи. |
| Автор: | pie88 [ 28 Aug 2012, 14:20 ] |
Спасибо. Все заработало. Прыжки с бубном творят чудеса. Поставил старый карбюратор завелся с пол-пинка. Промыл родной, поставил тоже завелся с пол-оборота. Когда разобрал карбюратор, мембрана там где короткая пружина была в масле, как оно туда попала Х\З, может при сборке. |
