Текущее время: 30 Oct 2026, 02:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: ABM FLASH 150cc глохнет
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 11:20
Скутер: ABM FLASH 150cc
Доброго времени суток! Прошу помощи у вас опытных юзеров, скутер ABM FLASH 150cc, после чистки карбюратора от воды, смены ремня и крышки вариатора в сервисе, скутер начал глохнуть после 1.30 часа езды, и не заводится (никак), после часа отдыха заводится, но опять потом глохнет. Прошу высказать мнения пожалуйста, спасибо.Что делать ? В чем проблема может быть и как её выявить? :008 :005 :009<
 Заголовок сообщения: Re: ABM FLASH 150cc глохнет
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 11:26
Если вода была в карбюраторе, то она могла попасть туда только двумя путями - из воздухофильтра (заменить), или из бензобака (бензобак высушить и топливный фильтр заменить).
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 11:30
Проблема не сразу появилась, после 100 км где то, воздухан в порядке, из за топливного фильтра может быть такая проблема? что после передышки все нормально? (извините за тупой вопрос)
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 13:14
Фильтр стОит копейки. И поменять его прямо около магазина - две секунды даже безо всякого инструмента. Думаю тогда вопросы исчезнут, или, по крайней мере, останутся более серьёзные.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 13:33
Прошу прощения, заменю фильтр отпишу.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 13:11
Поменял фильтр топлива, воздухан, отрегулировал клапана, свечу поменял, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 13:50
Коммутатор менял?
Катушку зажигания?
Статор генератора с датчиком?
Зазоры на клапанах выставил как положено, или как на полтосе?
