Проблемы разного рода
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=32035
Страница 1 из 1
Автор:  CJ1 [ 04 Sep 2012, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы разного рода
Здравствуйте все!
Я купил себе скутер, поддержанный, не знаю как определить его модель, не заводился, без аккумулятора.
Вобщем купил аккумулятор, поставил, так же не завелся, нашел проблему, выпала игла в карбюраторе.
Завелся!
Теперь так, при включении зажигания, и надавливании на кнопку запуска, загорается задняя фара стопа вместе со стартером. Я начал копаться в проводке, и выяснил, что лампочка загорается специально, от реле стартера. Правильно ли я понял? Или где то замыкает? Выкручиваешь лампочку стоп и стартер не заводится, реле не включается.
Потом дальше, аво время езды, сам очень сильно добавляет обороты, я снял пусковой обогатитель, подключил к нему 12В с аккумулятора, игла вылезла, и он нагрелся. Поставил назад и проверил, есть ли 12В~ напряжения, от генератора, есть.
Потом не держит холостые даже на прогретом двигатели, как не крути.
Я склоняюсь к тому что нужен новый пусковой обогатитель. Так?
Автор:  GRO [ 04 Sep 2012, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы разного рода
viewtopic.php?f=29&t=27972
viewtopic.php?f=3&t=15007
Автор:  CJ1 [ 04 Sep 2012, 09:26 ]
Ну выходит со стопам все верно, так?
Автор:  z--y [ 04 Sep 2012, 19:45 ]
CJ1
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0 ... 63&bih=617
Автор:  CJ1 [ 05 Sep 2012, 08:50 ]
Немогу найти! У него корпус убитый, единственно что хорошее на этом скутере это движек
http://www.phpbb.com/
