Текущее время: 15 Sep 2026, 07:33
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 23:31
Скутер: RANGER GXMOTO
Здравствуйте. Помогите мне в моей ситуации. Скутер RANGER GX MOTO 50куб,через 3 лета эксплуатации стал глохнуть на ходу,оказалось надо было поменять поршневую,поменяли, был 50 куб,поставили 72 куб.поездил 2-3 дня нормально и опять стал глохнуть,как будто закончился бензин. чуть постоит и заводится,в то время когда заглохнет-проверяла свечу,НЕТУ ИСКРЫ!!!! Местный мастер в клапанах и карбюраторе не чего не нашел,теперь этот мастер уехал.. В чем может быть дело??? Свеча совсем новая,поменяла катушку зажигания с колпачком.. Проходила обкатку. сейчас его не трогаю,боюсь заглохнуть и опять катить его домой...
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 23:53
Не надо. Потому что:
Найти разъём коммутатора и проверить на наличие окислившихся контактов. Но где он находится на твоем скутере - не подскажу, ибо не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 07:28
SWETLANA
Стоит для начала попробовать заменить коммутатор.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 10:19
И попутно внимательно посмотреть электропроводку на предмет потёртости/замыкания. Особенно тот провод от комутатора до замка зажигания, который "отвечает" за выключение двигателя (при выкл. этот провод замком зажигания включается на массу). Чаще всего подобные "нюансы" бывают в районе рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 12:59
провода от коммутатора проверяла,всё в порядке. а коммутатор если только привезут в субботу,не могу не как найти тот который мне нужен. с одной фишкой и четырьмя контактами(без перемычек),вот заказала на местном рынке,посмотрит в москве(мы ведь в подмосковье находимся)если привезёт то в субботу..
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 13:05
поршневую меняла когда он в один прекрасный момент вообще не завёлся,точно деталь не помню- которая в поршне стоит,она стёрлась,меняли в сервисе.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 13:09
SWETLANA
ГДЕ БЫ ЕГО ЕЩЁ КУПИТЬ????НЕ МОГУ НАЙТИ,всё дело стоит до субботы
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 13:12
А по точнее, где именно?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 13:29
Наро-Фоминский район,г.Верея
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 13:30
Тогда Вам в Скутермаг.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 13:35
Это куда?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 13:48
http://www.scootermag.ru/
На Варшавке, при въезде в Москву.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 18:55
ну жду до субботы,а потом буду думать!!ВСЕМ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2012, 09:46
Off topic:
Бывал в Верее.
vod_rad 002.jpg [ 121.87 KiB | Просмотров: 9446 ]
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2012, 12:13
ООО,знакомые места!! Вот по этой дороге чуть ещё в перёд проехать?Дорога на Калужскую область ,Медынь.
