Текущее время: 30 Oct 2026, 08:00
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нет искры. 150сс
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2013, 22:57
Скутер: пока нету
скутер Leike LK150T-7E, обычны китаец 4Т
скутер не мой, племянника.
Привёз его ко мне попросил помочь, попытался я его завести с стартера, стартер крутит но не схватывает, попробовал с ножки - тоже самое, он сказал что скутер заводится если раз 10-15 беспрерывно дёргать кик, попробовал и странно но он завёлся.
Постоял он так заведённым минут 5, я заглушил его и сразу с стартера попробовал завести, завёлся. Опять заглушил минут на 15, снова попробовал с стартера, также крутит но опять не схватывает. Проверил на 100% рабочей свече - искры не было. Заменил свечу ,комутатор ,катушку , но не помогает!
Что может быть?
з.ы. скутер участвовал в дтп, только пластик поломался - быстро востановили.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры. 150сс
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 08:02
Что может быть?
Может проводка перебита, может шланг пережат, может патрубок порван.
Может, свечи неисправны
Может, нет в катушке тока -
Вынь из крышки на трамблере
Ты тогда центральный провод,
Попроси соседа Васю
Подержать его покрепче.
Сам включи тихонько стартер.
Вася скажет, в чем беда.
Гадать можно до бесконечности.
Диагностика - Ваше всё.
Нет диагностики - нет диагноза.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 13:05
Скутер: пока нету
А сколько в москве будет стоит диагностика этого китайца?
И где её лучше сделать? Предпочтительно ЗАО, ЮЗАО, СЗАО)
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2013, 14:30
Нет комментариев.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 18 Feb 2013, 14:53.
Причина: Мат!
