Текущее время: 15 Sep 2026, 06:53
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится после установки новой поршневой
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 21:28
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, после замены старой поршневой(50) на новую(72) перестал заводится, клапана отрегулировал, но это не помогло, заводил с кика, так же после пары прокруток с кика в нижнем клапане остается много масла(или ГС). Кто может мне объяснить что это за фигня.
З.Ы фомур облазил толком ничего не нашел(может просто я и слепой)
модель Yamasaki scorpion, двиг 139 fmb
З.Ы.2: чуть не забыл с другой головой цилиндра(тоже 72) все заводится с пол пинка)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после установки новой поршневой
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 21:34
Скутер: АЗЛК 21413
скорее всего если с другой башкой всё заводится, то подвисает один из клапанов.... имхо могу ошибатся...
Значит причина в головке. Может дефект в клапанах или сёдлах. Пролей головку керосином.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 21:35
Скутер: Racer ranger 200
Извини за тупой вопрос. Свечу менял?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 21:39
Свечу не менял, искра есть 100%, наверное глупый вопрос - пролить керосином клапана, чтобы посмотреть плотно ли они закрываются?
Последний раз редактировалось xucomu 11 Feb 2013, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 21:41
и Чесно я бы с удовольствием поставил ту, с которой он заводится, правда есть большое "НО" - так убито в хлам крепление глушака и резьбу уже не нарежешь заново(((
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 21:46
Скутер: АЗЛК 21413
значит рассухаривай клапана... смотри свободное перемещение клапанов в направляющих... сёдла клапана и тарелки клапанов на предмет попадания посторонних предметов... если всё в норме собирай обратно и пробуй на проливку...
был у меня 139 куэмбе, работал только на холостых, газ даёшь и глохнет, после разборки оказалось что под клапан выпускной попала стружка....
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 21:49
xucomu писал(а):
пролить керосином клапана чтобы посмотреть плотно ли они закрываются?
Да.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 21:59
Спасибо за советы, завтра все попробую, и отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 23:14
Так короче, сделал все, что говорили, эффект тот же, также менял клапана со старой на новую, нашел что отсутствует один сальник(между головой и цилиндром, который правее) и так же вспомнил, что переставлял кольца на поршне - было первой черное, второй серебристое, поменял местами. Может из- за сальника и колец не хочет он стартовать?
З.Ы даже пробовал со шприца бензин в камеру сгорания залить - не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 15:06
xucomu
Прокладку под головой менял на новую?И свечку всё таки нужно попробовать поменять...наличие искры ещё не признак её работоспособности..
До этого был опыт замены поршневой?Может всё таки не правильно выставил метки ?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 17:14
опыта не было) вот насчет меток, можете объяснить как они должны стоять? прокладку менял
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 17:28
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4109
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 19:59
Спасибо помогло завелся) но слишком громкий выхлоп(стук) из под двигателя(когда собрал, крутил киком поршень не стучал) может из-за плохих прокладок и отсутствием 2 сальников?
разобрался проблема была в болтах все перетянул и норм теперь)
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 17:55
Скутер: gx
вот обида поставишь мотор а он не запускается раза 2 ставил снимал потом надоело вот чего придумал комутатор и катушку взял от карпат все это дело подключил и он завелся я это к чему если часто делать двигатели это я думаю лучший вариант для холостой обкатки
