Проблема со скутером
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=32977
Страница 1 из 1
Автор:  LUXEON [ 04 Mar 2013, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со скутером
Проблема со скутером (скутер 4-х тактный). НЕ идет бензин с бака. Если нижнюю шлангочку вытащить из карбюратора и в себя всосать, то другая шлангочка заполнится бензином. Потом шлангочку ставлю назад, пытаюсь завести. Заводится, но на минуту, пока из той шлангочки бензин опять не закончится.
Что делать? Это что- то с подсосом? Что нужно сделать, чтобы заработало?
И еще вопрос . У меня на бензобаке вакуумник протекает. Я его как- то неправильно прикрутил. Он прикручивается к бензобаку как -то по китайски. Как правильно?
Автор:  Glucky73 [ 09 Mar 2013, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема со скутером
Проверь на целостность трубку от впускного патрубка, в которой создается разряжение, проверь на заведенном сосет ли патрубок куда подсоединяется вакуумная трубка ( тупо прислони палец, почувствуешь).
Автор:  VVV [ 09 Mar 2013, 10:22 ]
Менять вакуумный кран, он не ремонтируется, двигатель исправный.
Автор:  Glucky73 [ 09 Mar 2013, 14:31 ]
Вакуумный кран у него исправен, когда он создает вакуум , кран открывается.
Автор:  VVV [ 09 Mar 2013, 14:38 ]
Кран менять.Создание вакуума ртом и с помощью мотора это, как говорят в Одессе, две большие разницы.......
Автор:  Glucky73 [ 09 Mar 2013, 15:41 ]
Может у него трубка порвана, пока топик не отпишется, это разговор в пользу бедных).
Автор:  rokker [ 09 Mar 2013, 15:45 ]
+1
http://www.phpbb.com/
