Текущее время: 30 Oct 2026, 07:41
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер не заводится.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:02
У меня 4т скутер. Было 50 кубиков,недавно поставил другой поршень и цилиндр на 82, башку оставил на 50,затем поменял масло, все собрал, прогрел, решил проверить. Проехал около километра, он заглох. Помучился минуты 2,он завелся. Проехал еще метров 500 - он встал и больше не заводится.
Попробовал снять свечу,заменил карбюратор, ситуация была такая же. Была проблема с проводом от катушки зажигания, он отошел , все собрал, попробовал завести - не помогло, вскрыл клапанную крышку проверил зазор на клапанах, все нормально.
Подскажите, что можно сделать и что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 18:22
Скутер: Racer Lupus
когда меняешь поршневую, лучше поменять и колечки конечно и цилиндр и коленвал и распредвал
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 18:55
Конгениально! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 19:00
Стаж: 34
Я бы ещщё прокладку заменил 8-) , между рулём и ............
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 20:37
Попробуй заменить свечу...на заведомо исправную ...проверь искру ...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 22:12
Гениально!
В поршневую разве что только коленвал не входит, из всего перечисленного.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 03:13
Распредвал в поршневую тоже не входит, он немного выше.
Странно, что не предложили поменять ещё головку вместе с крышкой и свечной колпачок.
