| Скутер не заводится. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=33224 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wFx [ 06 Apr 2013, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не заводится. |
У меня 4т скутер. Было 50 кубиков,недавно поставил другой поршень и цилиндр на 82, башку оставил на 50,затем поменял масло, все собрал, прогрел, решил проверить. Проехал около километра, он заглох. Помучился минуты 2,он завелся. Проехал еще метров 500 - он встал и больше не заводится. Попробовал снять свечу,заменил карбюратор, ситуация была такая же. Была проблема с проводом от катушки зажигания, он отошел , все собрал, попробовал завести - не помогло, вскрыл клапанную крышку проверил зазор на клапанах, все нормально. Подскажите, что можно сделать и что может быть? |
| Автор: | Seregaracer [ 07 Apr 2013, 18:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер не заводится. |
когда меняешь поршневую, лучше поменять и колечки конечно и цилиндр и коленвал и распредвал |
| Автор: | aser [ 07 Apr 2013, 18:55 ] |
Seregaracer писал(а): когда меняешь поршневую, лучше поменять и колечки конечно и цилиндр и коленвал и распредвал Конгениально!
| Автор: | Drobilchik [ 07 Apr 2013, 19:00 ] |
Seregaracer писал(а): когда меняешь поршневую, лучше поменять и колечки конечно и цилиндр и коленвал и распредвал Я бы ещщё прокладку заменил , между рулём и ............
| Автор: | Штурман [ 07 Apr 2013, 20:37 ] |
Попробуй заменить свечу...на заведомо исправную ...проверь искру ... |
| Автор: | GRO [ 07 Apr 2013, 22:12 ] |
Seregaracer писал(а): когда меняешь поршневую, лучше поменять и колечки конечно и цилиндр и коленвал и распредвал Гениально! В поршневую разве что только коленвал не входит, из всего перечисленного. |
| Автор: | John JACK [ 10 Apr 2013, 03:13 ] |
Распредвал в поршневую тоже не входит, он немного выше. Странно, что не предложили поменять ещё головку вместе с крышкой и свечной колпачок. |
