| С кика хорошо - а со стартера умирает... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=33303 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimkas [ 12 Apr 2013, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | С кика хорошо - а со стартера умирает... |
Здравствуйте. Скутер заводиться слава богу, но не со стартера. Грешил на аккумулятор - проверил заряд - 12.93В - 13В - на всякий случай поставил на зарядку - после подключения начинает уже кипеть немного, значит, точно заряжен. Прочистил клеммы - вместо обычного плавкого предохранителя установлен блок и гнездо с автомобильным предохранителем на 10А. Масса вроде впорядке - стартер то иногда прокручивается, цепляется за ответную щеку и мопед заводиться - а иногда и попасть на шлицы ответки не может - так же бывает он клиниться перед ответкой и всё - борт сеть вся тухнуть тогда начинает, клеммы на аккумуляторе дымить немного начинают, внутри тихонько вскипать начинает - через раз цыпляется, пытается прокрутить - но совсем вяло раз - два прокрутит и всё, сдыхает. В чём проблема, товарищи? Умер он? Реле щёлкает кстати при нажатие - но так же при нажатие стрелка бензометра опускаться начинает - отпускаешь - поднимается обратно... КЗ? Масса плохая? |
| Автор: | aser [ 12 Apr 2013, 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: С кика хорошо - а со стартера умирает... |
Dimkas писал(а): после подключения начинает уже кипеть немного, значит, точно заряжен. Значит уже точно дохлый. Меняй аккумулятор. |
| Автор: | Dimkas [ 12 Apr 2013, 12:43 ] |
aser писал(а): Dimkas писал(а): после подключения начинает уже кипеть немного, значит, точно заряжен. Значит уже точно дохлый. Меняй аккумулятор. Да ну как так то?... Подключил другой аккумулятор - тоже самое, не выскакивает и крутит иногда то бодро то не бодро. Щас пойду попробую другой стартер, бендекс, реле поставить... |
