| Не заводится! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=33332 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Axel-MAN [ 14 Apr 2013, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится! |
Всем привет. Возникла проблема, перестал заводится скутер(50куб). Искра есть, бензин в карбюратор поступает. Карбюратор мыл, жиклеры чистые. Стоит новый(300 км прошел всего) поршень, кольца, цилиндр, но для уверенности залил чуть-чуть масла в цилиндр, дабы сделать компрессию, но все равно не заводится. Перепробовал 2 свечи, все безрезультатно. |
| Автор: | mariel [ 14 Apr 2013, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится! |
Axel-MAN писал(а): Перепробовал 2 свечи На вывернутой свече и прислонённой на *массу* есть искра??Естественно при включёном зажигании и красной кнопке на руле(которая глушит двигло).На боковой подножке тоже есть выключатель,его проверь.Начать надо с простого,а потом уже лезть в *высшую математику*. |
| Автор: | Axel-MAN [ 14 Apr 2013, 18:47 ] |
mariel писал(а): Axel-MAN писал(а): Перепробовал 2 свечи На вывернутой свече и прислонённой на *массу* есть искра??Естественно при включёном зажигании и красной кнопке на руле(которая глушит двигло).На боковой подножке тоже есть выключатель,его проверь.Начать надо с простого,а потом уже лезть в *высшую математику*. Я писал же, что есть искра. Дело в другом... |
| Автор: | GRO [ 14 Apr 2013, 20:43 ] |
Axel-MAN писал(а): залил чуть-чуть масла в цилиндр, дабы сделать компрессию ![]() В таком случае компрессию заливать надо было, а не масло. Двигатель какой? Модель имеется ввиду. Какую диагностику производил? Результаты диагностики напиши. |
| Автор: | Axel-MAN [ 15 Apr 2013, 11:12 ] |
GRO писал(а): Axel-MAN писал(а): залил чуть-чуть масла в цилиндр, дабы сделать компрессию ![]() В таком случае компрессию заливать надо было, а не масло. Чтобы сделать компрессию нужно зальть чуть чуть масла, чуть провернуть движок(без свечи) закрутить свечу и пробовать заводить. Что не так? Движок китайски 50 куб. |
| Автор: | funix [ 15 Apr 2013, 11:44 ] |
Не так, так проверяют что сдохло, кольца или клапана. Какой движек? Что со свечей? мокрая, влажная, сухая? |
| Автор: | GRO [ 15 Apr 2013, 12:10 ] |
Axel-MAN писал(а): Чтобы сделать компрессию нужно зальть чуть чуть масла, чуть провернуть движок(без свечи) закрутить свечу и пробовать заводить. Что не так? Движок китайски 50 куб. Всё не так. Компрессию не возможно "сделать" на убитой поршневой. |
| Автор: | Axel-MAN [ 15 Apr 2013, 16:29 ] |
GRO писал(а): Axel-MAN писал(а): Чтобы сделать компрессию нужно зальть чуть чуть масла, чуть провернуть движок(без свечи) закрутить свечу и пробовать заводить. Что не так? Движок китайски 50 куб. Всё не так. Компрессию не возможно "сделать" на убитой поршневой. Возможно, до этого была поршневая(родная еще) тоже не заводился, линули масло, прокрутили, и завелся, работал не долго и "не ровно". Свеча сухая, чистая. |
