Текущее время: 15 Sep 2026, 03:17
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 16:21
Скутер: nexus f22
Нету искры , а точней она пропадает .
Значит проверил проводку на скутере , она сохранность . к катушки ток не поступает , так как я пробовал заместо катушки подключать лампочку , она по смыслу должна загораться при заведение скутера , но она не загоралась . поставил новый коммутатор , но толк тот же . я когда полностью проводку проверил , попробовал опять дрыгнуть кик . Искра была , попробовал опять ее обратно запихнуть , но она опять пропала . в чем может быть проблема ? аккумулятор полностью заряжен . я даже пробовал автомобильный аккумулятор )
у меня скутер nexus f22
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 17:38
Проводка сохранилась?! уже хорошо.
Лампочка не замигает, светодиод будет вспыхивать в пол накала.
Переторни все фишки в цепи зажигания, проверь массу на катушке.
