Текущее время: 15 Sep 2026, 08:59
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: SOS,прошу откликнитесь добрые люди!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 00:42
Скутер: Тактик 150
:( ребят,купил сегодня стелс 150,доехал до дома,все хорошо,потом сел со своей доехать до магазина (общая масса вышла не более 125кг),завелся хорошо,но на пол пути пропала компрессия (как если кончается бензин) и он заглох,по топливу показывает три деление т.е. примерно литр.Знаю,что обычно когда такое происходит,это поршневая... :( Скажите пожалуйста,может ли это быть что-то кроме прошневой,и если это все таки она,сколько это будет стоить???
 Заголовок сообщения: Re: SOS,прошу откликнитесь добрые люди!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 00:50
слетел шланг с бензоклапана, забился фильтр.
компрессии сколько осталось?
масло в двигателе было?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 07:22
Внезапно компрессия пропадает ро следующим причинам- залегли ( сломались)кольца, зависли клапана. Потеря компрессии по износу происходит очень длительно
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 07:30
А обычно,вместе с бензином заканчивается компрессия? :-o
Не верь китайскому показометру топлива! Глянь в бак,есть ли бензин.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 07:40
BeSS23
Про обслуживание нового скутера, обкатку ничего не слышал?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 07:58
Если ты сегодня купил скутер, то надо, как миниум, проверить масло в картере и налить бензин. Ты, вообще, про какую компрессию толкуешь?!!! С какого будуна, там могут залечь кольца? Чтобы сказать;...пропала компрессия, надо, как миниум, её померить......
Посмотри, есть ли бензин в баке, проходит ли он через бензофильтр. Выкрути свечку и посмотри, есть ли искра, если нет, можно поставить новую....я думаю, что этого достаточно, чтобы скутер ожил.......И не забывай, что скутер надо обкатывать.......
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 08:04
Не проверить масло, а слить китайский консервант и залить масло.
 Заголовок сообщения: Это шланг!!!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 12:42
Скутер: Тактик 150
брал не новый,забыл указать что б.у.сори.на счет компрессии тоже погоречился :-[ действительно слетел шланг бензоклапана!!!))) :001 Спасибо всем кто не остался ровно душным!
