| Помогите пожалуйста https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=33518 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Wsekkk [ 27 Apr 2013, 01:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста |
такая проблема, завожу скутер (stels benelli arrow) заводиться с "пол пинка", но звук исходит слишком тихий и не естественный но ехать можно, далее он не разгоняется свыше 50км, если ехать и остановиться то через например минуту он сможет еле-еле начать движение, давольно сильно нагревается глушитель (я бы даже сказал очень сильно) помогите пожалуйста заранее премного благодарен! |
| Автор: | funix [ 27 Apr 2013, 06:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста |
дым то из глушака идет? может забит. |
| Автор: | Wsekkk [ 27 Apr 2013, 13:24 ] |
funix писал(а): дым то из глушака идет? может забит. не очень помню, но помоему совсем чуть-чуть идет , а если он забит то как чистить ? или что там делают |
| Автор: | Wsekkk [ 27 Apr 2013, 14:29 ] |
Нет, с глушителем вроде все норм, я его закрываю он глохнет, дым идет норм для не прогретого скутера, потом дыма нет |
| Автор: | funix [ 27 Apr 2013, 16:17 ] |
Цитата: далее он не разгоняется свыше 50км, если ехать и остановиться то через например минуту он сможет еле-еле начать движение, давольно сильно нагревается глушитель (я бы даже сказал очень сильно) Не разгонятся + нагрев глушителя говорят о бедной и богатой смеси. Так свыше 50 это как? просто не осиливает или мог бы но как бы упирается на этой скорости. |
| Автор: | Wsekkk [ 27 Apr 2013, 17:32 ] |
funix писал(а): Цитата: далее он не разгоняется свыше 50км, если ехать и остановиться то через например минуту он сможет еле-еле начать движение, давольно сильно нагревается глушитель (я бы даже сказал очень сильно) Не разгонятся + нагрев глушителя говорят о бедной и богатой смеси. Так свыше 50 это как? просто не осиливает или мог бы но как бы упирается на этой скорости. Ну после сегодняшнего он не наберал выше 30км/ч, когда мы встали на светофоре он еле-еле начал движение со скорость 3-5 км/ч далее как всегда нагрелся глушитель, выше 50 он может но не осиливает ( а сегодня как я уже и сказал вобще 30и не больше) |
| Автор: | funix [ 27 Apr 2013, 18:24 ] |
Ну если двиг на столько дохлый, то вероятно быстро перегревается да и вообще мощи нет, промой карб, поменяй свечу. Есть еще вариант такой езды, это когда ролики в вариаторе встают не правильно и двиг как бы трогается как на 4-й передаче, естественно он и трогается с трудом и скорость набрать не может и перегревается от постоянной перегрузки, от чего становится еще дохлее. |
| Автор: | Wsekkk [ 27 Apr 2013, 21:04 ] |
funix писал(а): Ну если двиг на столько дохлый, то вероятно быстро перегревается да и вообще мощи нет, промой карб, поменяй свечу. Есть еще вариант такой езды, это когда ролики в вариаторе встают не правильно и двиг как бы трогается как на 4-й передаче, естественно он и трогается с трудом и скорость набрать не может и перегревается от постоянной перегрузки, от чего становится еще дохлее. ну вобще у меня есть частенько звук из вариатора как будто там что то шуршит очень сильно, но я думал что может это ремень что то задевает и не обращал особого внимания |
| Автор: | Wsekkk [ 27 Apr 2013, 21:06 ] |
свеча новая, карб чистый, маслонасос новый. |
