| Скутер вообще не заводится https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=33671 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RoofPro [ 09 Май 2013, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер вообще не заводится |
Скутер не заводится. И не разу в этом году не заводился. Сегодня выкатил его, отрегулировал сначала клапана, поставил новый электроклапан. В прошлом году я на нем не езлил, т.к. не было возможности купить задний вариатор, но он хотябы заводился и работал просто так. Сейчас я купил все недостающие детали. Но он вообще не заводится, и немного вытекает бензин из карбюратора там где подсоединяется воздушный фильтр. он даже не схватывает. |
| Автор: | VVV [ 09 Май 2013, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер вообще не заводится |
Снимай карбюратор, смотри узел - игла- седло в поплавковой камере. |
| Автор: | RoofPro [ 11 Май 2013, 10:58 ] |
И еще свеча сухая |
| Автор: | VVV [ 11 Май 2013, 14:12 ] |
Делай что говорят...... |
| Автор: | RoofPro [ 11 Май 2013, 15:07 ] |
Посмотрел. Все нормально, весь карб вылизал, лучше чем раньше был. Почитал статьи в инете. Пишут, что нужно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Искал опять же статьи как это делать. Ничего не понятно. Как регулировать? Может видео какое-нибудь есть |
| Автор: | RoofPro [ 11 Май 2013, 15:33 ] |
А так же под свечу прыскал 1-2 куба бензина. Реакция скутера нулевая. |
| Автор: | VVV [ 11 Май 2013, 17:52 ] |
Меряй компрессию в цилиндре. |
| Автор: | student [ 11 Май 2013, 18:19 ] |
RoofPro проверь по новой зазоры клапанов, возможно что у тебя зажат впускной клапан. |
| Автор: | borov [ 11 Май 2013, 18:25 ] |
Карб надо ни вылизывать,а разбирать его и продувать. Поплавок регулируется так:держишь карб поплавком вверх строго вертикально,поплавок при этом надо отрегулировать строго горизонтально.Регулируется методом подгиба язычка на штоке поплавка,который взаимодействует с топливным клапаном. |
| Автор: | RoofPro [ 11 Май 2013, 19:17 ] |
VVV писал(а): Меряй компрессию в цилиндре. компрессию мерить даже нет смысла, тем летом компрессия была в норме, за зиму простоя компрессия не может резко упасть, да и низкая компрессия на запуск не влияет |
| Автор: | VVV [ 11 Май 2013, 20:04 ] |
НЕ ужели?.....Так,........ разговор не получится......нулевые познания и много гонору......продолжай "заводить".... |
| Автор: | Rudy [ 11 Май 2013, 20:30 ] |
RoofPro уважаемый......... вам советуют.......игнор? как знаете для инфы лично для вас.........кольца могли залечь......продолжать? |
| Автор: | RoofPro [ 11 Май 2013, 20:55 ] |
за советы конечно же спасибо! но как я написал выше, свеча сухая... как я могу судить проблема в подаче бензина в цилиндр, значит проблема в карбе, а не в компрессии. |
| Автор: | RoofPro [ 11 Май 2013, 21:11 ] |
а вот еще что спросить хотел, вы тут написали что низкая компрессия может быть причиной плохого запуска, кто сможет это аргументировать? я не нахожу физической обоснованности этому... |
| Автор: | Rudy [ 11 Май 2013, 21:23 ] |
RoofPro писал(а): я не нахожу физической обоснованности этому... так что тогда вопросы задаете? |
