Искра есть, не заводится Стелс Скиф.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=33869
Страница 1 из 1
Автор:  Zipper [ 24 Май 2013, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Искра есть, не заводится Стелс Скиф.
Люди прошу помощи. Еду сегодня, вдруг скут издает громкий звук напоминающий трещетку. Остановился заглушил и больше он у меня не заводится. В гараже начал искать причину. Искра есть, бензин поступает, компрессия в норме. Снял крышку вариатора, при работе стартера ремень вращается, порщень ходит. Но звук работы стартера изменился, как будто он стал легче крутить. Заливал бенз со шприца в цилиндр он даже не схватывает. В чем может быть причина, помогите советом.
Автор:  matt [ 24 Май 2013, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искра есть, не заводится Стелс Скиф.
Проверь компрессию, скорее всего что-то лишнее попало в камеру сгорания
Автор:  Zipper [ 26 Май 2013, 11:36 ]
Сегодня разобрал ЦПГ. У меня кольца полетели. Придется менять поршневую. Теперь вопрос, могли ли осколки колец попасть в картер(как их оттуда извлечь) и не навредят ли они новой ЦПГ?
Автор:  funix [ 26 Май 2013, 15:53 ]
Навредят и дырку в картере пробьют, снимай двиг, переворачивай и вытряхивай.
А с чего кольца лопнули?! стопорные колечки повыскакивали?!
Автор:  Zipper [ 26 Май 2013, 19:47 ]
Стопорные колечки, это которые на пальце? Они были на месте. Ума не приложу почему так произошло. Я на них откатал тыщ 7, может металл устал? Вот собственно фото поршня.
IMG_20130526_203505.jpg [ 427.05 KiB | Просмотров: 7492 ]
IMG_20130526_203420.jpg [ 510.12 KiB | Просмотров: 7492 ]
Автор:  VVV [ 26 Май 2013, 21:46 ]
Металл не устал. Судя по фотам, ты многократно перегревал поршневую (тепловые прихваты, видишь на юбке поршня продольные полосы...) ЦПГ в помойку......
Автор:  Zipper [ 28 Май 2013, 22:00 ]
Скорее всего так и есть, тем более пробег у цпг был 30000. Всем спасибо за советы.
http://www.phpbb.com/
