Текущее время: 15 Sep 2026, 08:55
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: поставил новый электростартер
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 18:03
Скутер: GRYPHON Rocket 50
Стаж: минимальный
У меня GRYPHON Rocket 50 139qmb 85cc
Обнаружил, что сгорел электростартер. Купил новый, поставил, подключил как старый, завожу - слышу, что стартер работает, но в холостую. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: поставил новый электростартер
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 19:00
Стаж: минимальный
Сейчас аккумулятор чуть подзарядил, завёл... Чуть проводка вся не сгорела, успел провод выдернуть..
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 19:57
Скутер: Gx City 72, Верховина, Минск ММВЗ 3.112.11 1989г.в
Стаж: 3года
открути крышку вариатора, и посмотри в каком состоянии бендикс электростартера.
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 01:54
Стаж: минимальный
бендикс в порядке.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 12:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
бендикс в порядке.
если стартер крутит бендикс , а он не входит в зацепление с цекой вариатора , то правильно тебе сказали - смотри бендикс.
сними стопорные кольца и пружинку удерживающую магнитные сегменты ,короче разбери весь бендикс и промой его обильно и не жалеючи в бензине так , чтоб не осталось на нем ни капли масла и уж тем более грязи и резиновой пыли. , собери , поставь на место- будет работать.
есть еще вариант того, что твой новый стартер крутит в другую сторону, есстествено бендикс не будет тогда входить в зацепление.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 13:09
Стаж: минимальный
спасибо, посмотрю.
 Заголовок сообщения: не запускается двиготель даже не схватывает
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 17:34
Стаж: минимальный
бензин есть,стартер крутит,в карбюраторе на дне вроде тоже есть,искра есть(может не достаёт?)и даже не подчихивает .прошу помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 18:21
snake_a
Проверь уровень бензина в поплавковой камере. По принципу сообщающихся сосудов. Можно проверить сливным шлангом. задираешь его повыше, откручиваешь винтик, и потихоньку опускаешь вниз, смотришь, когда из него начнет капать бензин. Заодно смотри на каком уровне карбюратора это происходит. Должно быть на уровне соединения донышка поплавковой камеры с самим карбюратором. Подробнее о карбюраторе написано тут.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
snake_a писал(а):
есть,искра есть
Свеча сухая, или мокрая?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 19:44
Стаж: минимальный
а разве бензина в карбюраторе не достаточно для запуска?
за ранее извеняюсь,я новичок.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 19:58
snake_a
Вроде, или есть?
Бывает что и недостаточно. И расскажи, может ты еще чего ремонтировал?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 20:38
Стаж: минимальный
ну да!тока кипятком не сыте..
кольца менял на поршне..
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 22:54
Выставляй фазы ГРМ.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 23:26
Off topic:
Forestrash
Прочитал в чате разговор на эту тему, и решил проверить. Разобрал бендикс, снял пружинку.... и сегменты просто выпали на стол. Чем я только их не пробовал, не липнут к металлу. По всем железкам бендикса прошелся, нигде нет магнитов. Я не знаю, может у меня что не так, но ведь он работает шо зверь.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 07:05
Стаж: минимальный
Выставляй фазы ГРМ.
спасибо,упустил.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 08:14
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Off topic:
я никогда бы не подумал что мой земляк порядочный зануда ищущий поддержку у форумчан.
на следующей неделе буду втулки бендикса менять ,заодно разберу и сфотографирую разобранный бендикс , покажу вам сегменты магнитные и как они работают.
потом куплю малиновые штаны , будете все неверующие делать "КУ" при моём появлении на форуме.
