Текущее время: 30 Oct 2026, 01:54
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Зажигание от УАЗа Помогите разобраться !!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 10:16
Скутер: Kazuma 250cc ATV
Стаж: 2 скутера и квадрик
ATV Kazuma 250cc.
Достался нерабочий китайский квадр. , На нем стоит зажигание от УАЗа или Волги (коммутатор, катушка, вариатор ) .
Поломку нашли , загнуло клапан, отремонтировали , завели , вроде все ок, но вот беда : сломало обгонную муфту стартера , кикстартер там не предусмотрен . Заменил и опять сломало и так 3 раза. Такое ощущение что искра бьет слишком рано и при запуске поршень срывает в обратку и ломает муфту. 2 запуска и меняй муфту!!
Прошу помощи !!
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание от УАЗа Помогите разобраться !!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 13:54
Ставь штатное зажигание и не мучай мозг.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 14:00
Гдешь его возьмешь? В продаже нет !
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 14:15
Вот только не надо бредить.
http://scootermag.ru/product/cdi-4t-dvi ... 158qmj-cn/
http://scootermag.ru/product/1029/
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 07:50
Так дело в том что искра есть и довольно хорошая , может дело в настройке клапанов . Клапана регулируются снаружи двумя влажками на крышке клапанов, кто нить знает как их правильно настраивать?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 08:51
Всеж таки первым делом надо поставить скутеровское зажигание , нашел где взять , вот только родных фишек уже нет . Если есть нормальная схема подключения коммутатора и катушки скиньте плиз!!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 09:34
Главное чтобы 12-ти вольтовый коммутатор нашёл, а не "высоковольтный".
12В на глаз размером отличается, он значительно больше.
Кстати я в прошлую субботу на рынке такой за 350 рублей купил.
Разъёмы одинаковые:
1 - питание +12В
2 - датчик электромагнитный
3 - масса
4 - выход к катушке зажигания
5 - блокировка (к замку зажигания) - выключение двигателя путем замыкания на массу
5-ый в принципе не нужен. Выключать можно +12В отключая.
6.jpg [ 2.9 KiB | Просмотров: 6915 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 09:49
Спасибо!!
Еще вычитал что могли провода попутать и из за этого поршень назад выбивает!?
И еще , 1 провод от АКБ или от генератора ?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 10:10
Спасибо!!
Нет. Назад выбивает из-за слишком раннего зажигания.
Я же и говорю, есть два вида коммутаторов.
DC-CDI у него 1 провод от плюса АКБ (через замок зажигания).
AC-CDI у него 1 провод от генератора,
от специальной высоковольтной обмотки зажигания (а её у тебя наверняка нет).
Первый примерно такой:
Второй сильно меньше.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 10:15
Ок! Еще подскажи как катушку правильно подключить.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 10:42
Зелёный контакт на массу, другой к контакту 4 коммутатора.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: motor-sochi | 05 Jul 2013, 12:53.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 12:54
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 12:55
Такая обмотка гены у меня
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 13:04
Разница есть , какой покупать или они одинаковые все?
